Автор Тема: Нужен совет!!!Срочно!  (Прочитано 1191 раз)
Оффлайн АНДРЮХА63
« : 17 Августа 2013, 21:30:05 »
Всем доброго времени суток!Проблема такая!:Приехал сегодня домой,поставил машину всё нормально!Через 15 минут решил загнать машину в гараж,завожу,подъезжаю к гаражу,а у меня загорается лампочка перегрева и стрелка температуры в красной зоне!Вентилятор не срабатывает!На этот случай у меня был новый датчик включения вентилятора,подождал пока остынет,поменял,завожу машину,а стрелка опустилась всего на 2 мм!Вентилятор так и не включается(на прямую работает)Все патрубки горячие,верх радиатора тоже горячий,а вот возле датчика еле тёплый!Прогазовывал,возле датчика радиатор тоже становился очень горячим,вентилятор всё-равно не срабатывает!Пробовал подключать на прямую и выезжал на трассу,разгонялся до 120-130 с работающим вентилятором,а температура всё-равно не падает!У меня уже такое когда-то было,мне посоветовали открутить шланг обратки,заткнуть пипку куда он одевается и дуть в расширительный бачок до тех пор пока не пойдёт антифриз со шланга,в первый раз я так сделал помогло,а вот сейчас все те же самые симптомы,а нихрена не срабатывает!!!Кто что подскажет!!!🤯Может где-то пробка?
  • 214145 1998г. 2,0л.
Re: Нужен совет!!!Срочно!
« Ответ #1 : 17 Августа 2013, 22:40:28 »
Коль не помогает постоянно включенный вентилятор, вероятнее всего термостат не перекрывает малый контур. Для исключения какой либо другой проблемы "в полевых условиях" выломать у термостата потроха и заглушить подручным материалом(да хоть пробкой из древесины) малый контур. Машина при такой манипуляции должна не нагреваться до рабочей температуры при движении по трассе(или при постоянно включенном вентиляторе) и держать температуру включения вентилятора по городу(при штатном подключении)
Оффлайн Knoiger
« Ответ #2 : 18 Августа 2013, 14:05:29 »
А если просто постучать по термостату? бывает клинит
  • 2141
