Автор Тема: Развал колёс Москвича 412  (Прочитано 6127 раз)
Оффлайн Саня 412
« : 18 Августа 2013, 09:35:33 »
Доброго времени суток.Будьте добрые подскажите как в домашних условиях проверить и отрегулировать развал на Москвиче 412иж,так как начало немного жрать внутренюю сторону передней покрышки правого колеса.Какие заводские замеры,растояние должны бытЬ при проверки.Заранее благодарен
  • Москвич412иж.синий 1984.двигатель ие412
Re: Развал колёс Москвича 412
« Ответ #1 : 18 Августа 2013, 13:25:16 »
Регулировка развала и кастера на М412 проводится путем подкладывания или удаления прокладок 23 и шайб (для кастера на один болт) https://acat.autodealer.ru/index.php?tree=46_2836#pic К сожалению, у данной конструкции есть проблема. Стойка балки, к которой присоединяется верхний рычаг, из-за коррозии и ударов уходит с расчетного места или просто теряет жесткость. По описанию, проблема и с кастером на этой стороне.
 Последовательность регулировки https://www.redmotor.ru/regulirovkimoskvich2140zapros/9.html
