Автор Тема: Глохнет во время движения, греется катушка....?  (Прочитано 5336 раз)
Оффлайн Forest15
Доброго времени суток. Подскажите плиз, проблема в следующем. Заводится нормально, после нагрева глохнет во время движения, практически сразу заводится как ни в чем не бывало, бывает долго нельзя завести, иногда едет нормально, но сильно греется катушка. Я новичок, возможно причина плевая.
Замок зажигания менял, не помогло, провод от катушки до трамплера менял, то же самое. Помогите советом пожалуйста. Двигатель недавно после капремонта.
  • москвич 2140
перегрев бензонасоса? как заглохнет, срочно снимать верх карба и смотреть уровень горючки
Оффлайн Raul1327
Проверьте зазор в контактах прерывателя , слишком мал или вообще почти нет , раз греется катушка.
Оффлайн Forest15
Уже два бензонасоса поменял, абсолютно новые, проблема не уходит, не может же он нагреваться за 5-10 минут до нерабочего состояния, катушка сильно греется, может с электрикой чего?
Бывало грелся бензонасос.., но лечилось поливанием водой и мокрой тряпкой сверху, и едешь себе спокойно дальше, теперь такой номер не проходит. Завтра покатаюсь вокруг дома, проверю вашу версию.
  • москвич 2140
тогда да, отпадает моя версия, сразу то не написали)))
Катушка та ли, что была и какая должна быть? конденсатор на трамблёре не дохлый?
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
была такая фигня после ремонта движка тоже парилса с тряпочкой буквально все кричали меняй бензо насос!!! фигня один умный дядя снял мне насос вынул толкатель (он стоит под насосом)от него торчит миллиметров 3-7 вынимаешь так вот с внутреннего  конца была выработка  взял клапан (рифербыш - БУ) у него до фига их валялось в гараже отрезал (гриб) померил штангенциркулем старый толкатель добавил миллиметр. при установке чуть больший диаметр был тут же взял вороток расширил поставил. про тряпочку вот уже около года не вспоминаю!!!
  • москвич 2141-2 1991г. двигатель 1,5 переделан в 1,7(головка та же) карб 07, зажигание электронка "нексия", сальные блоки переделка "лада",генератор Матиз 90А, диск сцепление Нива,корзина Деу Нексия, термостат переделан с нексии,акумулятор 74Ан forse,амортизаторы фенокс газо масло,
Ваз 21213 4х4
Оффлайн booster
Как тут уже советовали замени конденцатор  он холодный ещё "пашет" а нагреется чуть  не работает в следствии чего контакты скорее всего подгорели - почистить "нулёвкой" , разомкнытый  зазор (0.4) посмотри не помешает .
« Последнее редактирование: 19 Августа 2013, 18:48:35 от booster »
  • M412 1991 UZAM
