Автор Тема: Повело голову  (Прочитано 2919 раз)
Оффлайн mimonik
Повело голову
« : 18 Августа 2013, 23:44:00 »
Перегрел немного двигатель- повело "голову". Отшлифовали, сняли 0,77 мм. . Промыли "голову", начали ставить, все как полагается с новой прокладкой, затянули все хорошо, поставили. Начали заводить, завели с трудом, прокашлялся мотор, вроде начал заводиться нормально, но холостые не держит. На следующий день завели, холостых нет, поехали- машина еле едет, максимум 65 км/ч, вакуума нет ( тормоза дубовые ) и из под головки начало сочиться масло, протянули хорошенько - все-равно сочиться. Протягивали вроде правильно крест на крест, постояла 5 минут, еще раз протянули. Что делать с маслом? Может на две прокладки посадить или просто плохо протянули,  и нужно поменять прокладку на новую? А чего не едет? Зажигание сбили? Двигатель 1,7.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2013, 23:47:28 от mimonik »
  • 1993 Москвич 2141
Оффлайн pavlo89
Re: Повело голову
« Ответ #1 : 19 Августа 2013, 14:59:40 »
одно ясно что надо опять прокладку менять, возможно болты гбц устали, тоже поменять и нормально протянуть, а дальше капать что нить в карбюраторе, и смотреть нет ли подсоса воздуха, ну и зажигание бы выставить
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Оффлайн алекsей
Re: Повело голову
« Ответ #2 : 08 Сентября 2013, 12:18:31 »
Какой мотор-то?
Если Уфа, то при снятии ГБЦ скорее всего приподнялась одна или несколько гильз.
Под посадочный пояс попала грязь из СО,
и она (гильза) впоследствии не села на свое место,
осталась выступать над плоскостью блока.
Стандартная ситуация...
Оффлайн navadvipa
Re: Повело голову
« Ответ #3 : 08 Сентября 2013, 17:59:40 »
шайбы какие поставил?
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Повело голову
« Ответ #4 : 02 Октября 2013, 23:30:32 »
Перегрел немного двигатель ... Повело голову и ЧТО ? прокладку пробило и тосол попёр из всех СЧелей ? тосол в картер попал ? каков признак в вашем случае ведённой головы ? Голову похоронить...с музыкой... о деньгах не грустить ... ведённая голова - ловушка ... искать другую и мерить по высоте ...чтобы не шлифованная была ... мерить от дна до того места куда ложится клапанная крышка  должно быть 109 мм.(108.9 могу ошибаться) да, возможно и блок крену дал. Конечно хорошо двигатель с Оды найти к синей клапанной крышкой года 2004 ого.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2013, 00:18:03 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Pimenov
Re: Повело голову
« Ответ #5 : 03 Октября 2013, 00:09:16 »
Проверь впускной коллектор-скорее всего из под него сосет воздух, вот машина и не едет.
Одно ясно - халтурно собирали ГБЦ!!! Не исключаешь, что ГБЦ просто подменили на уже шлифованую🤯?
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
