Автор Тема: Дергается двигатель  (Прочитано 4144 раз)
Re: Дергается двигатель
« Ответ #20 : 28 Августа 2013, 13:38:39 »
ИМХО - 3 минимум, если ниже начинаются глюки в работе мотора.
Не замерял, сколько у меня выдаёт - но струя из шланга слабовата, единственные глюки - бедная смесь и не столь интенсивный разгон - хотя "вялым" не назовёшь
В остальном всё нормально
Может, и бензонасос ни при чём - лямбда, форсунки етс - но скорее всего он
« Ответ #21 : 28 Августа 2013, 14:40:14 »
если поеду на дачу в эти выхи, сниму видео:
 Определение работоспособности ЭБН, визуально по мощности струи из магистрали.
« Ответ #22 : 28 Августа 2013, 17:27:22 »
Фото сделай - лично у меня не всякое видео можно посмотреть, какое нормально - а какое в лучшем случае покадрово, в худшем - вообще статика...
Оффлайн 777proxor777
« Ответ #23 : 12 Сентября 2013, 15:22:51 »
Коллеги, заменил катушку, езжу 2 недели по городу, проехал примерно 700 км больше не дергался. Посмотрим что будет дальше. Топливный пока не снимал, почитал тут советы, узнал цены, китайский ширпотреп еще говорят...поэтому решил что давление 2,5 при открытой и 6,5  при закрытой системе это еще можно проехать не мало.
  • Святогор 2.0 1998 г.в.
Оффлайн Макис
« Ответ #24 : 13 Сентября 2013, 21:31:11 »
Ребят, немного не в тему, после установки реномотора, он заводился и работал сразу на холостых. Даже после холодной ночи, заводился со 2-го раза. Пару дней назад во время заводки нажал на газ слегка- завёлся сразу и как другие инж. движки после запуска обороты плавно упали до холостых. и так уже 2 дня при каждой заводке 🥁 Чё смотреть мож чё засорилось?
  • 214122,1997г.в. f3r
« Ответ #25 : 13 Сентября 2013, 21:36:35 »
А что не устраивает? не мешай машине работать (С)
Оффлайн Макис
« Ответ #26 : 13 Сентября 2013, 22:30:03 »
Да я рад вообще!!! Но вдруг пропадёт этот чарующий эффект, тогда куда лезть?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #27 : 13 Сентября 2013, 22:41:52 »
Вот это спросил однако.
Оффлайн polarbear
  • Карма: -1
« Ответ #28 : 02 Октября 2013, 12:33:28 »
Определил?
  • VW transporter T4, Космич 214145, М408 и лошадка рыжей масти.
« Ответ #29 : 02 Октября 2013, 12:59:15 »
не ездил еще (( всё никак не вырвусь.
« Ответ #30 : 02 Октября 2013, 21:15:05 »
Определил?
Поменял я родной Вальбро - у которого была слабая струя - на Мессмер
Собрал, сунул в бак - и попробовал перед установкой бака на машину
Струя заметно мощнее, визуально потолще, и напор в канистру сильнее - нежели был прежде с Вальбро
« Ответ #31 : 16 Января 2014, 14:10:55 »
Ребята!!! Короче у меня не ЭБН, и не катушка зажыгания была виновата, а просто напросто некачественный сцука бензин!!! Теперь запрвляюсь постоянно на Shell или BP, а попробывал на трассе заправиться и опять началось. Будте внимательны на заправках, удачи!!!
« Ответ #32 : 07 Апреля 2014, 16:57:39 »
Опять случилось ))) а прошло уже почти 7 месяцев работы без нареканий. Сеточка стакана была засорена, внутренняя чистая. Сначала просто почистил, но разницы не заметил и на душе как то не очень спокойно после такой "операции". Поэтому поменял родной ВАЛЬБРО на БОШ от "десятки" стоил он 1800, ВАЛЬБРО 2100. Конечно в стакан он поместился с трудом, из-за приемной сеточки. У нее форма не совсем вписывается в дно стакана. После установки машина стала ехать лучше, и давление в системе увеличилось. Ничего не переделывал, только хомут поменял на трубочке идущей от насоса вместо заводского на обычный и всё.
