Автор Тема: Дергается двигатель  (Прочитано 4145 раз)
Оффлайн 777proxor777
Дергается двигатель
« : 19 Августа 2013, 16:58:29 »
       Всем привет! Недавно купил Святогор.  😍 Ехал по дороге 110 км/ч, подпрыгнул на кочках, после чего заметил, появилась какая - то вибрация. Дальше хуже. При нажатии на педаль газа двигатель не набирал обороты, а наоборот начинал "мычать" и сбавлял скорость до полной остановки. Сразу не заводится, если завелся, то не тронишься с места, обороты не набирает.
       Я проверил ВВ провода, один оказался окислившимся, я его зачистил. Завелся поехал. Вздохнул с облегчением. Через 10 км опять тоже самое. Купил новые ВВ провода. Ничего не поменялось. Отключал АКБ. Тоже не помагло. Потом посоветывали открутить подающий топливный шланг и пару раз насосом прокачать. Сделал. Завелась не сразу, но после прогазовки полетел как ракета.
       Итого за время путешествия в 1500 км пришлось раз 6-7 останавливаться для прокачки. Подскажите, что, где смотреть, проверять?
  • Святогор 2.0 1998 г.в.
Re: Дергается двигатель
« Ответ #1 : 19 Августа 2013, 18:51:30 »
топливный фильтр, давление на выходе с насоса тоже проверить не будет лишним.
« Ответ #2 : 19 Августа 2013, 22:07:52 »
спасибо. топливный фильтр менял сразу после преобретения
« Ответ #3 : 25 Августа 2013, 20:07:52 »
Замеряли давление б/н 2,5. Купил новую котушку "беру" поставил, посмотрим как будет вести себя дальше.
« Ответ #4 : 25 Августа 2013, 20:55:55 »
Замеряли давление б/н 2,5. ... посмотрим как будет вести себя дальше.
с каждым днём всё хуже! 2,5 - это пониженное давление! Меняйте ЭБН!
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #5 : 25 Августа 2013, 21:04:58 »
+ к бензонасосу
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #6 : 25 Августа 2013, 21:46:12 »
А может - сеточки забиты, фильтр топливный?
« Ответ #7 : 25 Августа 2013, 22:25:29 »
это как и чем они забиты что всего 2,5 давит? у меня там полный армагедец был, и то давил чуть больше трёхи
Оффлайн Макис
« Ответ #8 : 25 Августа 2013, 22:28:57 »
Ага, он же говорит, что после большой кочки двиг стал чудить. Может там поднялось со дна всякое гэ ...Снять бак, ЭБН, посмотреть, остатки бенза слить, удивиться обилию мусора, э?
  • 214122,1997г.в. f3r
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
« Ответ #9 : 26 Августа 2013, 02:47:44 »
солидарен с МАКИС по поводу д...ма в баке
ну и за компанию новый фильтр и шланги с бенз/насосом промыть, возможно карб так же загажен
был у соседа случай симтомы похожие ему в бак сахарку закинули мату было много промывал всю систему 🤭
  • москвич 2141-2 1991г. двигатель 1,5 переделан в 1,7(головка та же) карб 07, зажигание электронка "нексия", сальные блоки переделка "лада",генератор Матиз 90А, диск сцепление Нива,корзина Деу Нексия, термостат переделан с нексии,акумулятор 74Ан forse,амортизаторы фенокс газо масло,
Ваз 21213 4х4
« Ответ #10 : 26 Августа 2013, 08:52:16 »
Какой карб? речь об ЭБН в баке, глянь раздел, подпись топикстартера - и сделай выводы 😀
« Ответ #11 : 26 Августа 2013, 09:19:20 »
Там пласт мезозойской эры должен отколоться от стенок бака и заглушить сетку наглушняк! нормально работающий ЭБН сложно задушить. А вот с разбитыми втулками-подшипниками легко!  Хуже от замены ЭБН всяко не будет! покупайте сразу новый и чистить систему! Даже если там всё загажено и насос еще живой, лучше заменить его на новый, а старый про запас оставить.
Оффлайн Макис
« Ответ #12 : 26 Августа 2013, 14:35:28 »
Цена кусается, однако, может лучше волговский ( где-то 1.500 руб.)?
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #13 : 26 Августа 2013, 14:53:52 »
я себе атс поставил уже 2 года бегает нареканий ни каких..
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
« Ответ #14 : 26 Августа 2013, 15:32:40 »
у меня от нивы стоит, как оказалось, когда провода оборвал под Ростовом, думал накрылся насос, вытащил, вроде цел, но помня о том что он уже давно стоит у меня, купил сразу новый, стоил он тогда что-то около 600-700 рублей в ближайшем автомаге. с тех пор проехал достаточно много...нет проблем!
« Ответ #15 : 26 Августа 2013, 19:06:52 »
Спасибо, спасибо... фильтр я сразу поменял после покупки. Вот баком займусь в выходные. Мне на Волгоградском 177 советовали поставить от ваз 2110 поставить с небольшой доработкой. На форуме часто вижу от газ 3110. Вопрос какой лучше?
Оффлайн Макис
« Ответ #16 : 26 Августа 2013, 21:18:47 »
Мне кажется, что от 3110 лучше, у десятки объём двига меньше- насосу будет тяжелее, у волги -больше, насосу легче  👀
« Ответ #17 : 26 Августа 2013, 21:37:37 »
От Калины тоже ставят, насколько помню - несложно - вроде видел в форуме, а может, на Драйве...
« Ответ #18 : 28 Августа 2013, 10:36:24 »
вычитал в книжках, что ЭБН должен давить от 2,5 до 3,0. понятно что 2,5 это уже минимум, но в рамки еще входит.
« Ответ #19 : 28 Августа 2013, 11:28:55 »
ИМХО - 3 минимум, если ниже начинаются глюки в работе мотора.
