Автор Тема: дааз-2140-70 не недержит холостые обороты.работаеттолько с педалью газа.  (Прочитано 2301 раз)
Оффлайн boris_tr
Здравствуйте.дааз-2140-70 не недержит холостые обороты.работаеттолько с педалью газа,если отпустить газ работет и глохнет.что смотреть,просто до этого стоял солекс но предложили родной решил поставить и такая проблема возникла.
  • 1990, азлк-21412,331.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
столько просмотров но не кто не ответил . а всё потому что нужно юзать поиск  тем по данной проблеме море . вкратце пневмоклапан (экономайзер) проверте на герметичность и шланги которые к нему подключены .и тут почитать https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38093.20.html мой пост 26 и ниже . я надеюсь жиклёр хх чистый первым его проверить .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
собственно добавить нечего
По ссылке не ходил, может это там и есть - всегда перед установкой карбюратора необходимо сделать профилактическую разборку/сборку, в ходе которой установить необходимые величины зазоров заслонок и начальное положение регулировочных винтов.
А то, как вариант, там может канал ХХ быть наглухо забит или винт качества до упора закручен.
Оффлайн AZLK197
а иголка нормальная?
  • 214122
