Автор Тема: Заливает 2ю камеру карба  (Прочитано 5101 раз)
Оффлайн Антон
« : 20 Августа 2013, 18:08:38 »
Всем привет. Создал тему, т.к. не нашел ничего подобного на форуме. Итак, двигатель узам 331.10, стоит карбюратор 2105, новый бензонасос 2101. Сначала была проблема в том, что холостые обороты были около 2000, и большой расход топлива, около 16 литров на сотню, при том что на газ сильно не давлю, еду спокойно. По городу еду с 3 тыс. оборотами, а по трассе 2500 - 2700. Заехал на сто, там мы перепробывали 4 карбюратора, 21073, остальные не помню какие, но все были рабочие, сняты при мне с движка. Так вот когда ставили эти карбы, двигатель весь трясся и дымил, его трясло. обороты были до 1000, и падали почти до нуля, а потом опять до 1000. Думали двигателю кранты, измерили компрессию, и было по 11 у всех. решили поставить карбюратор, который стоял раньше 2105, но поставили жиклеры другие, с карба 2107. А, еще забыл сказать, что 2 камеру всех перепробованных карбюраторов заливало бензином и он тек с заглушек и выплескивался... Так вот, когда сменили жиклеры и поставили этот карб он вообще глох на холостых, и пришлось поддерживат ьего газом, и в эти моменты он чихал и шланг от насоса загорелся, потому что все текло, но все шланги были плотно закручены. У меня есть мысль купить родной карбюратор 2140-50 или 21041 для 1.5 двигателей и насос 412, потому что мне кажется это изза нег овсе льет. Но я жду вашей помощи и советов. Сейчас машина на сто и там тоже мастера пробуют все возможное. А я тут сижу на форумах изучаю. Кстати на оборотах больше 2 тыс двигатель работает ровно.
  • 1991, АЗЛК 21412, 331.10
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: Заливает 2ю камеру карба
« Ответ #1 : 20 Августа 2013, 20:19:47 »
Уровень топлива,сдаётся мне,не в порядке.Или игла пропускает.
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
« Ответ #2 : 20 Августа 2013, 20:31:59 »
Взаимоисключающие фразы...
Оффлайн Антон
« Ответ #3 : 21 Августа 2013, 06:39:44 »
Я имел ввиду, что эти обороты необоснованно большие сами по себе. Меньше оборотов просто не сделать
а когда ставлю другой карбюратор обороты падают до нормальных, но сразу начинается тряска двигателя и карб  пыхает и льется оттуда на коллектор и сразу все загорается
 Я помойму достаточно ясно все объяснил. Заранее благодарен за помощь.
А на счет уровня я сомневаюсь. мы разбирали каждый опробованный карб и смотрели на поплавок, зазор в норме, а бензина там всеравно до потолка. и иглу новую ставил
« Ответ #4 : 21 Августа 2013, 07:59:38 »
Я имел ввиду, что эти обороты необоснованно большие сами по себе.Меньше оборотов просто не сделать
Теперь понятней
Может перекачивать бензонасос
Мало воздуха поступает в карбюратор - проверить путь от входа воздушного фильтра
Проверить метки зажигания коленвала-распредвала
Выставить зажигание
Отрегулировать клапаны
Оффлайн Антон
« Ответ #5 : 21 Августа 2013, 23:13:26 »
Ребят какой насос должен стоять на москвиче ? У меня стоит 2101. я его купил не раздумывая что изза него может быть проблема. если вы мне скажете если ли смысл купить пекар то я завтра и его попробую. еще мне дали от 412 насос б7а но он совсем не пашет. Все таки какой мне поставить ?
« Ответ #6 : 21 Августа 2013, 23:57:37 »
На 331.10 и должен стоять Б7А
Можно и Пекар
Нужно разбираться с тем, насколько толкатель от распредвала нажимает на рычаг насоса - путём подбора прокладок и/или заменой-подгоном толкателя - а то может недостаточно нажимать на рычаг насоса или излишне
Б7А-то так в порядке, если рукой нажимать - качает?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 23:59:39 от Paulson »
Оффлайн Антон
« Ответ #7 : 22 Августа 2013, 09:03:34 »
Можно и Пекар
Нет, он ни рукой ни толкателем не качает. А какой карб подойдет без переделок, кроме 2140-50, потому что я его не нашел нигде. сегодня видел в магазине новый карб. 21041, но точную маркрировку сажу позже.
Оффлайн Pears
« Ответ #8 : 22 Января 2014, 23:20:26 »
А по-моему ГРМ
  • 2141 1991г.в. УЗАМ 331 > УЗАМ 3317 > ВАЗ 2106-70
Оффлайн SERJ 214100
« Ответ #9 : 23 Января 2014, 01:30:22 »
Была такая фигня,когда заменил бензонасос,переливал по-конски,вылечил добавлением прокладок под него.
  • 1999,214100,двигатель 2106,продан.Куплен 213100 "крокодил"
