Автор Тема: седло под клапан, выпало когда расухарил и достал клапан  (Прочитано 3640 раз)
Оффлайн INKO
Доброго всем времени суток. Проблема такова: рассухарил клапан (впускной) , достал его и седло выпало вмести с клапаном. Люфт огромный, между головой и самим седлом. Что делать ?сущиствуют ли ремонтные сёдла ? Большего диаметра .
  • космич 21412 1.5 уфа
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Делать седло на заказ или менять головку.
Да уж, о выпавших седлах я никогда даже и не слышал. 😲
Оффлайн Jagdflugzeug
Что делать ?
Провести небольшой расчёт стоимости работ и запчастей. Быть может дешевле и, определённо проще, поставить ТАЗодвигаель или может даже Рено.
P.S.
Грамотѣй-опричникъ негодует.
На данном этапе и штатное седло не так просто найти. А с учетом того, что родные седла из "отбеленного" чугуна, повторить заводскую технологию проблематично. В данной ситуации проще будет поискать ГБЦ  бывшую в употреблении("живую" можно найти, да и новую, даже, у дедов в загашниках).
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Ахахахах во какие проблемы то бывают )) Увидел в последних темах МВХ и решил заглянуть почитать что он пишет кому +)
Есть  ГБЦ узам, дёшего, есть и 248 и 412 и 248 с распредвалом от мастер мотор 04тым.
Могу отослать.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Spirit2la
Со всеми головками что у меня есть необходимо провести следующие операции. рассухарить притереть собрать.
Так сразу говорю что я не барыга. Просто запчастей реально много. Могу прирезать сёдла, притереть клапана, поменять колечки и отослать уже готовый к установки вариант.
Ценник 4000
Могу отослать как есть ценник 2000
Головка с ММ04 - 6000, с подготовкой к установке "для профилактики" 8000
Оффлайн INKO
Ребята спс за предложения , сегодня  на море уезжаю, приеду буду разбираться. Я гомеле живу беларусь доставка гбц не проблема ?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Замена седла реально дорогая штука. Могут и другие проблемы потом с головой вылезти.
Лучше найти замену всей ГБЦ.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Ну не придумывай, не так уж и дорого. С современными станками, эта операция не является архисложной.
https://www.c-motor.ru/uslugi/remont-golovki-bloka-czilindrov.html
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Это если остальные седла так же не вывалятся и проблем с ними не будет.
