Автор Тема: Что за файл такой txtsetup.sif и где он должен быть?  (Прочитано 6610 раз)
Ситуёвина такая: в очередной раз крякнул "детский" нубук после ГТСа (задолбали, честно говоря, детишки своими ненормальными игрушками).
При включении пытался последовательно загрузиться с жесткого, оптического и интернета.
Короче, кирдык системе, и он пытался грузануться отовсюду, как ему БИОСом прописано.
При попытке переустановки системы ХР с двух разных дисков, долго проверяет оборудованте и пишет, дескать, нету файла txtsetup.sif, состояние 2.
Люди добрые, подскажите, это кирдык БИОСа или что, и как лечить?
ЗЫ нравится мне Виндовс ХР! Менять на что-то современне буду если только по-другому ну, никак нельзя.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 00:03:57 от ABars »
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Юзай тут https://game-edition.ru/reshenie-problem/txtsetupsif-isporchen-ili-otsutstvuet-sostoyanie/ объяснять времени нет. Спать охота.
  • Москвич 214145
Оффлайн Partizan_Belgrade
Файл содержит параметры установки системы и отвечает за процесс копирования файлов с диска. В твоем случае я бы первым делом проверил СД-привод и операвтивку. Начать лучше с памяти, вынуть ее из слотов, почистить контакты и засунуть назад, после чего повторить установку винды.
