Автор Тема: Взрывается катушка  (Прочитано 1328 раз)
Оффлайн rebey
Взрывается катушка
« : 21 Августа 2013, 11:48:48 »
Не могу справиться с недугом. Уже 5ую катушку ставлю, и вновь выходит из строя. Две из них взорвались. Стоит БСЗ. Коммутаторы менял. Не помогает
  • 1999, Святогор, 2106
Re: Взрывается катушка
« Ответ #1 : 21 Августа 2013, 19:43:31 »
Проверяйте проводку, где-то у вас лишняя масса на вывод "К" катушки приходит, не иначе. Этот вывод в норме соединен единственным проводом с коммутатором.
Оффлайн rebey
« Ответ #2 : 21 Августа 2013, 22:46:19 »
У меня на К приходит 2 провода. Один с каммутора с пометкой КЗ, другой самопальный хз откуда
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #3 : 21 Августа 2013, 22:59:42 »
Еще на ЭПХХ должен быть проводочек.
Если БСЗ - еще один добавляется.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #4 : 21 Августа 2013, 23:05:35 »
ЭПХХ я бы отключил от греха подальше...Такая весчь не надёжная...электромагнитные клапаны там всякие...экономия мнимая... 🚬 стакан на сотню.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #5 : 21 Августа 2013, 23:30:55 »
"Самопальный ХЗоткуда" отключите. Возможно, он от тахометра, а возможно, что и нифига.
Оффлайн rebey
« Ответ #6 : 21 Августа 2013, 23:45:43 »
У меня тахометр выносной, наверно отнего
Оффлайн rebey
« Ответ #7 : 21 Августа 2013, 23:49:20 »
У друга на Волге тоже самое
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #8 : 22 Августа 2013, 00:02:04 »
Это типа Шумахер, на панели фляжки стоят ... тахометр,манометр,вольтметр,спидометр,термометр... 😀...обзор загораживают, брызговики голубые СПАРКО... встречал таких...от этого всего советую избавится.
Оффлайн rebey
« Ответ #9 : 22 Августа 2013, 16:58:12 »
Просто на приборке не работает, вот и наверно воткнули электронный.
