Автор Тема: на горячую не заводится поменял все что можно  (Прочитано 1479 раз)
Оффлайн евгений 1982
Всем Здравствуйте!!! Движок 412 объем 1.7 У меня вот такая проблема когда движок горячий  не заводится 😡 стоит  карбюратор ваз 2107 дааз (озон) (поменял все жиклеры)  бензонасос (ПЕКАР)новый заменил  зажигание электронное пока еду все ок только остановлюсь заглушу все не могу завести  😲постоит остынет без проблем или (полью водой на бензонасос) завел и поехал помогите в чем может быть причина у же не знаю что делать  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️всем  за ранние спасибо
P:S да когда заглушишь машину  и снимешь шланг с карбюратора то бензин из карбюратора под сильным давлением вылетает но при этом всем фильтр тонкой очистки пустой что это бы значило
  • азлк 2141 год 91 двигатель 412
Оффлайн Николас
попробуй поставь дополнительную прокладку под бензонасос и понизь уровень в поплавковой камере до нормы. перед тем как открывать верхнюю крышку карбюратора - обязательно сними шланг подачи
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
