Автор Тема: не заводится, стреляет в карбюратор  (Прочитано 26503 раз)
Оффлайн усатый нянь
2 Года назад у меня появился москвич. за это время ломалоси многое, начиная от перегорания лампочки в салоне авто и заканчивая поломкой передней балки и заклиневшего заднего моста (любил поездить по полям и лесам). И когда ченил москвич я осозновал, что мне все больше и больше нравится это авто... как не странно у меня полетело сцепление а за ним коробка. Кое как сам заехал на эстакаду, заглушил. Снял коробку поменял сцепу, поставил другую коробку. Легко вздохнув, смахнул я пот с лица и с радостью на душе побежал заводить свою малышку. Но оказалось что рано радуюсь... завелся очень странно (пердит, крехтит) и не успев съехать заглох, стали заводить начал стрелять в карбер, да так, что можно было подумать как будто стреляют из ружья при том что у тебя под ухом. думали цепь проскачила. Снял крышку посмотрел, метки в полном порядке. дальше по цепочки смотреть стали зажигание там тоже все прелично. Менял катушку, кандер все  бестолку. Зажигание настраивали точными приборами. все равно стреляет и не заводится. подскажите пожалуйста, что может быть? Буду очень блогодарен. зарание спасибо.
Ps. Извените если что то написал с ошибками.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 18:13:38 от усатый нянь »
  • москвич412
Re: помогите пожалуйста! не заводится москвич 412
« Ответ #1 : 21 Августа 2013, 19:21:30 »
проверить крышку на пробой. снять посмотреть вожможно будет видена черная дорожка
проверить порядок подключения ВВ проводов
Оффлайн усатый нянь
« Ответ #2 : 21 Августа 2013, 21:51:24 »
А может быть такое что проскачила шестерня привода трамблера и как  это узнать?
  • москвич412
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: не заводится, стреляет в карбюратор
« Ответ #3 : 28 Августа 2013, 19:27:59 »
Неа такого быть не может. Там всё надёжно. Бывает по другому. Например незатянутый трамблёр выбило и потом он снова сел на своё место только на полоборота провёрнутый.
Знание - Сила!
Оффлайн SVA73
« Ответ #4 : 28 Августа 2013, 22:01:50 »
Каким то образом "перескочил" трамблер на 180 гр. Либо слишком ранее зажигание. Провода тоже могут быть перепутаны.
  • АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
T-30 2.0 4WD АКПП 2003 Серый + АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
Оффлайн Леонидович
« Ответ #5 : 29 Августа 2013, 06:47:45 »
Контакты в трамблёре часто обгорают. Надо чистить, регулировать.
Оффлайн усатый нянь
« Ответ #6 : 29 Августа 2013, 15:16:10 »
трамблер был прикручен, проскачить не могло. даже если так то я пробавал на 180 переставить. результат нулевой. пробавали крутить раньше, позже безполезно. провода стаят правильно, проверено не раз!
  • москвич412
Оффлайн усатый нянь
« Ответ #7 : 29 Августа 2013, 15:24:02 »
уже убедился! Снял привод распределителя там все хорошо. была такая мысля, уже проверено. не в этом дело
  • москвич412
Оффлайн усатый нянь
« Ответ #8 : 29 Августа 2013, 15:43:39 »
Скажите! Могут быть такие признаки из-за плохой компрессии?
  • москвич412
Оффлайн Леонидович
« Ответ #9 : 29 Августа 2013, 16:40:43 »
Компрессии если нет, то автомобиль просто не заведётся, без всякого кряхтения. Компрессия если низкая, двигатель заведётся, может только подольше крутить стартером, но заведётся без всякого кряхтения и будет поддымливать.
Зажигание ты выставлял, это понятно. А искру проверил, а поступление топлива ? Если зажигание контактное, то смело сдёргивай центральный провод с трамблёра и к корпусу двигателя(лучше одеть диэлектрическую перчатку), приятель включит стартер, искра должна проскакивать на расстоянии примерно 1см., мощная и регулярная. Если она есть, ставь провод на место. Теперь проверь искру на любой свече. Снимай со свечи провод, вставляй в наконечник запасную свечу, клади на корпус мотора. Приятель включает стартер, смотришь на свечку, искра должна быть хорошая, регулярная. Если с искрой перебои, тогда ищешь, где она "спряталась". А если с искрой всё в порядке, тогда другие проверки. Но больше склонен думать, что дело в зажигании.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2013, 16:46:42 от Леонидович »
« Ответ #10 : 29 Августа 2013, 17:51:38 »
Книжку-то читал, всё испробовал?
Всем доброго времени суток! Тут такая история. есть у меня москвич412 он не заводится, стреляет в карб. Зажигание выстовлено. ГРМ по меткам. Подскажите, что может быть? Может проскочила шестерня привода трамблера? Как понять?
Там причин может быть куча, но в основном связаны с зажиганием
https://azlk-team.ru/literatura/, книга "Москвич 2141. Руководство по ремонту и эксплуатации"
Автор: Сиянин, Захаров, Кубышкин
Издательство: Третий Рим
Страница 36 и далее, особенно стр. 38
Оффлайн усатый нянь
« Ответ #11 : 31 Августа 2013, 16:15:07 »
нет пока еще. сижу с телефона не могу загрузить. сяду за компьютер обезательно прочту, но пока буду искать причину так.
  • москвич412
Оффлайн Pimenov
« Ответ #12 : 31 Августа 2013, 22:24:24 »
Порядок соблюдай:
1) впрыснуть свежего бензина в карб!
2) Проверить УОЗ трамблера
3) Зажигание, свечи
4) компрессия
Это элементарно!
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
Оффлайн усатый нянь
« Ответ #13 : 03 Сентября 2013, 14:56:04 »
Порядок соблюдай:
3) Зажигание, свечи
4) компрессия
Это элементарно!
все понятно, кроме УОЗ трамблера. как это понимать?
  • москвич412
Оффлайн Pimenov
« Ответ #14 : 03 Сентября 2013, 18:37:21 »
Сначала проверь, не повернулся ли трамблер на 180 градусов (переставь провода на 180), далее крути УОЗ.
« Ответ #15 : 03 Сентября 2013, 18:46:21 »
В смысле - УОЗ? Угол Опережения Зажигания
Зажигание позже-раньше
Если ты об этом...
