Автор Тема: пробка радиатора  (Прочитано 4811 раз)
Оффлайн nautiluz
пробка радиатора
« : 21 Августа 2013, 23:01:30 »
Речь идёт о пробке,расположенной в правом верхнем углу радиатора.Можно ли поставить какую нибудь другую пробку,и от чего подойдёт?
  • Москвич 2141 1993г. дв f3R
Re: пробка радиатора
« Ответ #1 : 22 Августа 2013, 08:39:52 »
у меня там саморез как в крыле . в ПОИСКе если порыться, буквально с пол года назад были бурные дебаты про пробку ))))
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
« Ответ #2 : 22 Августа 2013, 08:52:08 »
Пробка выпуска воздуха из радиатора Renault 77 01 032 258
215,30р.   на экзисте
« Последнее редактирование: 22 Августа 2013, 08:56:22 от 55545 »
  • СВР 1998
Оффлайн nautiluz
« Ответ #3 : 22 Августа 2013, 10:19:23 »
Спасибо.А у тебя саморез с повышением температуры не выбивает?Я просто тоже ставил затычку,так как только двигатель останавливается то её выбивает
Оффлайн tutaevkac
  • Золотой космич!!!
  • Карма: 19
« Ответ #4 : 22 Августа 2013, 11:21:58 »
Тоже интересует про саморез отзывы!
  • Золотой АЗЛК 21412 F3R ГУР обвес алеко-45 ЭСП по кругу электро-приоро-зеркала автозапуск
АЗЛК  21412   РЕНО 2.0i   ГУР
обвес Алеко-45 по кругу + капот(с жабрами) уже покрашен!
« Ответ #5 : 22 Августа 2013, 11:56:20 »
Саморез это колхоз, работать будет. Далее каждый сам должен решить, согласен он на это или нет... Я бы выкрутил из крыла и сразу закрутил в радиатор, все таки не бэнтли. Однако возможно что в будущем бы поменял на нормальную пробку.
« Ответ #6 : 22 Августа 2013, 12:10:48 »
 Я ваще не в теме откуда он там взялся и от крыла ли он, написал что очень похож, металлический. Когда тесть отдал авто с пробегом около 180000 км, он уже стоял там, сейчас пробег перевалил за 400000 км. пару раз кипел причём очень сильно, тесть не проследил за температурой, когда перебило минус в усилителе переднем на карлсона, хорошо что КЛ о перегреве увидел! мотор вроде как пережил такое надругательство без особых последствий, поддымливать только стал на перегазовках малость..Саморез не выбило! 😁 вот кстати марка радиатора, а то в прошлый раз поговорили , а я и забыл про то что фото обещал сделать. сейчас тема всплыла, выкладываю:
Роль свою выполняет на 100% смысл заморачиваться с поиском оригинальной пробки именно от этого радиатора, если и без пробки дел хватало по машине.  ИМХО!
Оффлайн nautiluz
« Ответ #7 : 22 Августа 2013, 16:33:21 »
мне кажется что саморез немного тоньше чем пробка?ты его прямо так закручивал или там обертывал,промазывал чем?
« Ответ #8 : 22 Августа 2013, 17:01:15 »
ничем не мазал, ничего не подставлял( шайб нет )
На фото его не видно, он в правом верхнем углу.
« Ответ #9 : 22 Августа 2013, 17:41:10 »
215,30р.   на экзисте
В теме "Каталог запчастей..." помнится, кому-то пробка по написанному на первой странице коду не подошла, заказывал другую - где-то после 10-й страницы обсуждалось
Оффлайн nautiluz
« Ответ #10 : 22 Августа 2013, 22:16:18 »
Саморез.от.крыла.кстати.не.подходит.вообще.никак.Он.гораздо.тоньше.Заказал.пробку.в.экзисте,а.пока.что.на.время.поставил.затычку.из.болта,обмотанного.в.тряпку.Вроде.не.течет))
« Ответ #11 : 22 Августа 2013, 23:07:20 »
если на выхах буду на даче, спецом выкручу из крыла и из радиатора, мне уже самому стало интересно, что там за саморез у меня такой!)))
Оффлайн 55545
« Ответ #12 : 22 Августа 2013, 23:50:30 »
Вот та и не подошла, а потом я эту отыскал. Было обсуждение и автор Каталога 214145 поместил мою пробку на первую страницу. А та пробка, которая не подошла была от новых радиаторов Рено
Каталог з/ч 214145 страница 51, там я написал для какого радиатора эта пробка
« Последнее редактирование: 23 Августа 2013, 00:13:09 от 55545 »
  • СВР 1998
« Ответ #13 : 23 Августа 2013, 00:23:43 »
Теперь понятно, спасибо за информацию и разъяснения
Оффлайн 55545
« Ответ #14 : 23 Августа 2013, 00:36:46 »
Это взаимопощи ради не за спасибо, мне тут многие советом помогли, и вам спасибо Paulson
  • СВР 1998
« Ответ #15 : 25 Августа 2013, 12:25:03 »
и таки узнал историю у тестя, откуда саморез. Вкрутили его в сервисе когда авто и пол-года не исполнилось. Родная пробка закисшая оказалась и при попытке стравить воздух, тупо разлетелась. На сервисе сказали что это болезнь и предложили 2 варианта решения проблемы, первый купить новую пробку ( своим ходом побегав по магазинам и поискав её ), второй на фото выше.
с тех пор авто проехал более 400000 км с этим саморезом.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2013, 12:26:57 от opossum »
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #16 : 25 Августа 2013, 13:13:03 »
да тоже когда-то был вкручен такой же, он по моему даже ровно по резьбе встает и ничего не портится 😉  я даже удивился что все совпадает.
Оффлайн Бобролёт
« Ответ #17 : 28 Августа 2013, 08:55:54 »
знакомый менял радиатор, сняли с ездившей на наштх глазах машины, при заливе охлаждайки тоже нашли саморез вместо пробки ))) заморачиваться ее стали ))) прокачали и завернули его обратно ))) на обойх машинах саморез прекрасно справляется с поставленной задачей ))) выглядит только это всё как то колхозно...
  • М-21412-01 1994г/в f3r, здт Audi, пвт волга (на 280 дисках) ГТЦ, ВУ Лукас, гур (новая рейка "москвич", насос f3r, крепление гур-кондей аллюминиевое) чёрный салон, волгоприборка, святоморда, аммотртизаторы кайаба excel-g, пружины фобас с переменным витком, резинки в подвеске фэби от ауди...
« Ответ #18 : 28 Августа 2013, 09:14:39 »
Часто ли этот колхоз мы лицезреем? за год раз 5 максимум....думаю не критично, тем более что кроме владельца под капот то по сути никто и не заглядывает.Я про случай когда сам москвичевод обслуживает авто.
Оффлайн FKS
« Ответ #19 : 13 Апреля 2014, 11:52:20 »
Саморез начал проворачивать. Вкрутится ли ориг. пробка после самореза? Или всё же искать саморез крупнее?
