Автор Тема: заглохла на светафоре  (Прочитано 951 раз)
Оффлайн timka
« : 22 Августа 2013, 10:21:08 »
мужики не поможете?  заглох на светофоре, бензонасос напрямую проверил работает, а вот одеваю реле на места и включаю зажигания, реле  начинает бешенно тикать и играет стрелка таха . и не горит чек. а реле снимаю включаю зажигание все норм.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2013, 10:39:19 от timka »
  • 1999 2.0
Re: заглохла на светафоре
« Ответ #1 : 22 Августа 2013, 11:50:06 »
поставить другое реле из ЧЯ на место штатного, если симптом не исчезнет, достать ключи, отвёртки, нож и зачищать все силовые разъёмы- и корпусные на моторе и кузове. еще обратить внимание на трехрядный разъём у генератора, там бывает обламываются провода и окисляются контакты.
« Ответ #2 : 23 Августа 2013, 10:53:01 »
МАССА!!!! На двигателе и самом реле...  🤦‍♂️
