Автор Тема: Датчик скорости  (Прочитано 1295 раз)
Оффлайн oberon2010
Датчик скорости
« : 22 Августа 2013, 10:54:41 »
Здравствуйте!
Какой датчик подходит к коробке М2141? нужен сквозной. от волги не подходит, 6 имп.обор
Спасибо.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2013, 10:59:06 от oberon2010 »
Оффлайн s100por
Re: Датчик скорости
« Ответ #1 : 22 Августа 2013, 10:59:44 »
Датчик скорости от восьмёрки, вкручивается в приборку.  https://avtopasker.ru/goods/36942.htm
Оффлайн oberon2010
Re: Датчик скорости
« Ответ #2 : 22 Августа 2013, 11:30:22 »
к сожалению не поместится в приборке
Оффлайн s100por
Re: Датчик скорости
« Ответ #3 : 22 Августа 2013, 11:39:59 »
Почему? У многих стоит и нормально работает.
Оффлайн oberon2010
Re: Датчик скорости
« Ответ #4 : 22 Августа 2013, 14:06:14 »
в 41 мосике?
Оффлайн s100por
Re: Датчик скорости
« Ответ #5 : 22 Августа 2013, 14:11:57 »
Да. И у меня тоже стоит.
Оффлайн oberon2010
Re: Датчик скорости
« Ответ #6 : 22 Августа 2013, 14:22:12 »
он, что во внутрь входит, там же типа отверстия для троса, и на спидометр накручивается и трос подходит?
Оффлайн s100por
Re: Датчик скорости
« Ответ #7 : 22 Августа 2013, 15:36:37 »
Датчик накручивается на спидометр и потом к нему прикручивается тросик.
Оффлайн Рав
Re: Датчик скорости
« Ответ #8 : 22 Августа 2013, 19:01:18 »
Себе ставил от иж оды, вкручивается в коробку, трос выкидывается  😁.
Оффлайн oberon2010
Re: Датчик скорости
« Ответ #9 : 22 Августа 2013, 19:34:10 »
мне пока трос нужен
хочу ЭУР  поставить от калины
