Автор Тема: Торчуны  (Прочитано 3783 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Торчуны
« : 23 Августа 2013, 22:21:43 »
Всем привет!
Вопрос такого плана, у вас двери заподлицо по кузову? У одного меня, к примеру, чем ниже тем больше торчит?
21412 УЗАМ 1.5
Re: Торчуны
« Ответ #1 : 23 Августа 2013, 23:02:21 »
сформулируй правильно, т.е. расскажи больше.
торчит с низу/верху/боку??
если все нормально с геометрией и запчастями, то все четко. зазоры не много хромают, но это рашен стайл 👋
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Торчуны
« Ответ #2 : 23 Августа 2013, 23:33:04 »
Низ задних дверей торчит. Т.е. если сзади смотреть на машину, то нижний уголок двери не заподлицо с крылом.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Beavis
Re: Торчуны
« Ответ #3 : 23 Августа 2013, 23:37:32 »
Двери скорее всего менялись! Сам сейчас этим занимаюсь и поставить их идеально почти не реально , счастье если вообще по петлям хоть примерно встают!
Re: Торчуны
« Ответ #4 : 23 Августа 2013, 23:39:43 »
подгоняют до покраски 👋
это прикол заводской. петли сварены намертво.
Оффлайн Beavis
Re: Торчуны
« Ответ #5 : 23 Августа 2013, 23:49:21 »
Я вообще не знаю как они их делали , эти кузова! Встречаются варианты , что петли не совпадают мм на 5 , или встают на петли , но рамка выступает над крышей так , что дверь не закрыть! Как это подгонять? Там только если переваривать петли или рамку двери!
Оффлайн $ta$71
Re: Торчуны
« Ответ #6 : 23 Августа 2013, 23:58:54 »
гнуть рамку.где то на форуме видео валяется как при сборке логанов рамку правят с помощью киянки и просто подгинают руками 👋 видимо как в том анекдоте "место проклятое"  😂
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Re: Торчуны
« Ответ #7 : 24 Августа 2013, 00:04:18 »
не поможет.
проще выгнуть низ.
если выгнуть рамку, то низ останется на своем месте 👋
если играть с замком, то шкура двери начнет торчать.
проще всего забить и радоваться много-слойной покраске 😁
Оффлайн Beavis
Re: Торчуны
« Ответ #8 : 24 Августа 2013, 00:09:24 »
Не реально! У меня была дверь у которой рамка выступала над водостоком на сантиметр!
Re: Торчуны
« Ответ #9 : 24 Августа 2013, 01:26:54 »
Всем привет!
Нет, не у тебя, со временем двери "выпрямляются" после нижнего канта, это говорит о приближающемся кузовном ремонте... Хотя дверь может быть и просто кривой... но этот вариант редкий...
Ну а что касается замены дверей, ну так это особенность 41-го семейства, без болгарки и сварки лучше не соваться...
Оффлайн $ta$71
Re: Торчуны
« Ответ #10 : 24 Августа 2013, 01:36:31 »
у коллеги в такси на 9 женщина от души дверью хлопнула,но между дверью и проемом что то попало,плинтус чтоли,не помню.так там щель между рамкой и проемом появилась в два пальца.подложил снизу брусок через тряпочку а верх постепенно гнули.стало лучше чем с завода
Космич FOREVER!!!
Re: Торчуны
« Ответ #11 : 24 Августа 2013, 09:11:14 »
Всем привет!
То есть - если снизу большой зазор - дело не в постановке дверей?
А за счёт чего они оттопыриваются - что "уходит"?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Торчуны
« Ответ #12 : 24 Августа 2013, 11:08:44 »
Я когда петли срезал на дверях каждую петлю в трёх местах просверливал, что бы потом легче было назад ставить. Назад по меткам стала только задняя правая, остальные пришлось по месту варить( С передними дверями вообще какой-то косяк. Рамка стекла в самом низу, относительно передней стойке утоплена см на 1.5 - 2!!! Но чем ближе к крыше тем нормальнее становится. И никак этот косяк не исправляется.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Торчуны
« Ответ #13 : 24 Августа 2013, 11:10:13 »
Походу сама проштамповка выпрямляется, от времени.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Торчуны
« Ответ #14 : 24 Августа 2013, 12:10:03 »
У меня мало того, что низ выступает снаружи на задних - так ещё и изнутри зазор большой между дверью и порогом, сквозь уплотнитель снизу пыль попадает, особенно при езде по колхозу
Замок подрегулировал - получше стало, можно ещё лучше - но тогда дверь с силой придётся захлопывать
Сейчас машина разобрана, буду собирать - посмотрю, может, рамку немного наружу отогнуть можно будет... поможет ли - хз, прикину...
Re: Торчуны
« Ответ #15 : 24 Августа 2013, 20:31:52 »
Если рамка ровно, то да, иначе если низ торчит, то верх будет глубоко...
+1
Есть тому научное объяснение... но это не ко мне
Оффлайн $ta$71
Re: Торчуны
« Ответ #16 : 24 Августа 2013, 21:18:19 »
в этом случае уплотнители от классики очень помогают)
Космич FOREVER!!!
Re: Торчуны
« Ответ #17 : 24 Августа 2013, 21:40:22 »
В смысле - уплотнитель дверного проёма?
А не от переднеприводных, точно от классики?
От ВАЗа - уточню? 😀
Оффлайн $ta$71
Re: Торчуны
« Ответ #18 : 24 Августа 2013, 21:59:10 »
от ВАЗа да))я брал два комплекта,один от классики второй от 9 семейства.там каке то короче,какие то длиннее,не помню уже,но из их двух собирается один наш.не дверного проема а именно на дверь снизу надевается.по виду что то среднее между оконной ресничкой и дверным уплотнителем.при закрытии двери он прилегает к порогу  тем самым закрывает щель.пороги у меня на желтом в весенне-зимнюю кау были сухие и чистые.чего собственно и добивался.щас на черный тоже думаю прикупить,но боюсь что могут содрать пленку.
Космич FOREVER!!!
Re: Торчуны
« Ответ #19 : 24 Августа 2013, 23:11:17 »
...не дверного проема а именно на дверь снизу надевается
В смысле - на самую нижнюю часть, где сливы из дверей - то есть, дополнительно, впридачу к штатному?
Такой хоккей нам не нужен ©
Спасибо
« Последнее редактирование: 24 Августа 2013, 23:16:01 от Paulson »
