Автор Тема: Чудит поворотник  (Прочитано 1075 раз)
Оффлайн Михайло Ермолаевич Суслов
Чудит поворотник
« : 24 Августа 2013, 20:23:21 »
Уважаемые форумчане, выручайте!
Левый передний поворотник начал чудить, как только машина постоит на солнце, он перестаёт работать!
Лампочки переставил местами, контакты все зачистил, в том числе и массу, реле дёргал...
Если прохладно, то и в сигнализации и поворотнике и аварийке лампочка горит, как только нагреется, гореть перестаёт.
Вот такие чудеса!
Что скажете?!
Заранее благодарен!
Re: Чудит поворотник
« Ответ #1 : 24 Августа 2013, 21:36:26 »
исключительно передний левый, задний левый работает?
я бы заменил патрон лампы и провёл ревизию ЧЯ
« Ответ #2 : 24 Августа 2013, 21:49:41 »
Только передний левый, задний и тот что на крыле работают исправно!
Патрон переставлял местами левый с правым, толку нет...
По схеме к поворотнику подходит один провод + и минус уходит на кузов, однако у меня ещё один провод к минусу приделан...
 У Вас так же?
« Последнее редактирование: 24 Августа 2013, 22:10:31 от Михайло Ермолаевич Суслов »
« Ответ #3 : 24 Августа 2013, 22:17:53 »
куда он идёт ? проверьте разъём Х6\3 в ЧЯ.
« Ответ #4 : 24 Августа 2013, 22:35:34 »
Идёт вместе с + в моток проводов и дальше в неизвестном направлении...
Завтра буду ковыряться в ЧЯ.
« Ответ #5 : 25 Августа 2013, 09:36:02 »
У меня на белом масса поворотников крепилась к болтам самих же поворотников. Но там и повторители были впереди, от них масса туда же крепилась.
Вот на сером не смотрел, как сделано. Но есть мнение, что если повторитель за колесом, то от поворотника масса может идти к нему, а оттуда уже на какую-либо точку массы, например на шпильку в салоне под торпедой.
Оффлайн Олег Анатольевич
« Ответ #6 : 25 Августа 2013, 10:07:36 »
второй минус у меня идет на карлсон , проверти клеммы на ч.у. было примерно такое один проводок выскочил и именно левый передний барахлил
  • 1993г Москвич2141201 1.8
« Ответ #7 : 25 Августа 2013, 22:05:14 »
Спасибо всем откликнувшимся!
Сегодня открутил ЧЯ, подёргал 3 разъём в Х6, поворотник заработал. Посмотрим на сколько хватит...
НО, возникла новая проблема, когда прикручивал ЧЯ немного переусердствовал с закручиванием гайки и выдернул шпильку из кузова, теперь надо её как-то обратно приделать!
Кроме сварки, которую надо где-то искать, на ум приходит только эпоксидка (хотя и не уверен, что она удержит, площадь контакта маленькая), ну или просверлить дырку в кузове и вкрутить саморез.
« Ответ #8 : 25 Августа 2013, 22:27:59 »
Бывает.... либо сверлить и на саморез, либо сверлить и изнутри болт.
Только больше не усердствуйте, следующим будет отломанное ухо у ЧЯ с разгерметизацией корпуса...
