Автор Тема: Замена кулисы?  (Прочитано 2891 раз)
Оффлайн andrewx
Замена кулисы?
« : 24 Августа 2013, 23:19:04 »
Перестала удерживаться третья передача на 2141. Выбивает при увеличении нагрузки... Товарищ посоветовал сменить кулису. Где-то на форумах видел описание установки кулисы от ТАЗика, емнип 2110. Но не могу найти никак.. Поиск показывает вообще всякую бяку... Помогите найти...
  • М214122 УЗАМ (92-й бензин)
ИЖ-м-412 УЗАМ МПСЗ-2 ZH (92-й бензин)
Оффлайн $ta$71
Re: Замена кулисы?
« Ответ #1 : 24 Августа 2013, 23:39:20 »
КПП сменить надо 👋или перебрать,что в Вашем случае сомнительно.Да  и кулиса вполне перебирается при необходимости,есть ремкомплекты,нет смысла огород городить.И проблема не в кулисе.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2013, 01:10:47 от $ta$71 »
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Re: Замена кулисы?
« Ответ #2 : 25 Августа 2013, 00:44:25 »
Замена кулисы не поможет... Ищите в разделе Трансмиссия как вылечить КПП.
Оффлайн andrewx
Re: Замена кулисы?
« Ответ #3 : 25 Августа 2013, 17:03:55 »
Спасибо за ответы!!! Самое смешное, что сегодня коробка заработала нормально... Товарищ пообещал коробку на подмену, пока не переберу свою...
Re: Замена кулисы?
« Ответ #4 : 25 Августа 2013, 17:31:30 »
Обратите внимание на состояние "пули" и штока КПП... возможно просто надо подтянуть...
Re: Замена кулисы?
« Ответ #5 : 25 Августа 2013, 18:50:15 »
если рычаг в центральном положении ( на нейтрали ) особо не болтается, то лезть туда нет смысла. У меня на красном болтается рычаг ужОс как! и ничего, нормально всё передачи втыкаются.
Оффлайн $ta$71
Re: Замена кулисы?
« Ответ #6 : 25 Августа 2013, 20:45:04 »
поменять резинки и подтянуть снизу круглую гайку.и ничего не будет болтаться  😉
Космич FOREVER!!!
Re: Замена кулисы?
« Ответ #7 : 25 Августа 2013, 20:54:19 »
так бы и было, если бы отсутствовала в конструкции крестовина  👋
У меня тотальный износ крестовины, почитав отзывы про новые, забил! Тем более что на белом кулиса в идеале! а красный в распил!
