Автор Тема: Родной кожух вентилятор несовместим с радиатором...  (Прочитано 6066 раз)
Оффлайн BoL4oNoK
Доброго времени)
Столкнулся с проблемкой. Купил новый радиатор Bautler BTL-0041 (2141-1301010-10), но родной кожур вентилятора не подошел по креплениям. В инете нашел вот такой: https://www.avtoall.ru/kojuh_m_2141_ventilyatora-001058/
Станет этот кожух на радиатор или нет?
  • Москвич 2141 87г.в. двиг мод. 2106
Оффлайн ЖЕК@
так это вроде и есть родной...
Оффлайн BoL4oNoK
Да, вроде родной, но у меня стоял и радиатор и кожух другой. Надеюсь в него хоть двигатель вентилятора с лопостями станет...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
а старый никак подогнать? крепеж подогнать максимум полчаса, не вижу проблемы.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн BoL4oNoK
он по 2 крепежам не сходится
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
через пластины никак сделать?
отправка в регионы
с помощью сварки. или на бортах, можно перести крепления.
фантазия. 👋
или всё четко--- купить другой кожух. 👍
Оффлайн BoL4oNoK
Сварить негде
фантазия. 👋
Я вот и думаю этот кожух взять, вопрос станет ли в него двигатель вентилятора и лопасти
Сварить негде
даже в моем селе появились две конторы "производим любые сварочные работы-- алюминий, чугун, металл"
или на сто обратиться.
или на болтах собрать.
Доброго времени)
внизу по ссылке есть картинки и мануал по применению и размер. смотрел там??
Оффлайн BoL4oNoK
Да, но по размерам не понял Я не знаю, какой двиг у меня там стоит
мотор карлсона ваз 2103 - 2109 2141 одинаковый. впрочем как и вентиль
Оффлайн BoL4oNoK
Спасибо, тогда буду искать через кого заказать это кожух)
Доброго времени)
у вас не родной радиатор 👋 скорее всего любой другой кожух не подойдет.
китай-колхоз рулит 👋
Оффлайн BoL4oNoK
Не родной Bautler или тот что стоял до него?)
и то и другое 😀
Оффлайн BoL4oNoK
и то и другое 😀
другого у нас все равно нет... Так что вопрос актуален) Ибо радиатор стал как влитой. Не думаю, что крепежи там другие.
Оффлайн BoL4oNoK
У кого-нибудь стоит такой кожух?
этот?
... В инете нашел вот такой: https://www.avtoall.ru/kojuh_m_2141_ventilyatora-001058/
если про него вопрос задаёшь - то это родной дом карлсона.
вот они родные
P.S.
фото честно спёрто с раздела бизнес.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
вентиляторы старого образца, до 97 года...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
