Автор Тема: поменял прокладку-и вот результат  (Прочитано 1564 раз)
Оффлайн dm
« : 25 Августа 2013, 23:31:57 »
На холодную заводится-тарахтит на высоких оборотах минуты 3 и глохнет
На горячую кручу стартером-хлопки в карбюратор,загорается лампочка давления масла
смесь искра есть
не знаю на что грешить-сбилось зажигание?зазоры клапанов??провернуло вкладыши или сорвало шпонку на распред валу или колене?
ДМ
Оффлайн Рав
Re: поменял прокладку-и вот результат
« Ответ #1 : 25 Августа 2013, 23:52:26 »
Что за двигатель? Похоже что ГРМ не правильно выставлен.
Оффлайн dm
« Ответ #2 : 26 Августа 2013, 02:08:03 »
двигатель 1,7 уфа
ДМ
Оффлайн $ta$71
« Ответ #3 : 26 Августа 2013, 03:52:17 »
двигатель 1,7 уфа
значит при установке не совместили метки.проверить метки и выставить зажигание
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
« Ответ #4 : 26 Августа 2013, 09:28:13 »
Поменял прокладку - какую? ГБЦ? передней крышки блока? карбюратора? впускного коллектора?
Не мешало бы писать конкретно
смесь искра есть
Вот
https://azlk-team.ru/literatura/, книга "Москвич 2141. Руководство по ремонту и эксплуатации"
Автор: Сиянин, Захаров, Кубышкин
Издательство: Третий Рим
Страница 36 и далее
« Последнее редактирование: 26 Августа 2013, 09:30:45 от Paulson »
Оффлайн dm
« Ответ #5 : 27 Августа 2013, 16:07:27 »
ссбо-там всю голову менять пора-НЕТ ЛИ У КОГО ? ЗА НЕДОРОГО
ДМ
Оффлайн $ta$71
« Ответ #6 : 28 Августа 2013, 00:35:51 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,54.0.html
вот тут у кого нибудь точно есть
Космич FOREVER!!!
