Автор Тема: Помогите! Заводится, но глохнет  (Прочитано 1448 раз)
Оффлайн Noobees 936
« : 26 Августа 2013, 13:17:54 »
Всем доброго времени суток! =) Не работает указатель уровня топлива в салоне, решил в этом удостовериться, и не заливал бензин в бак, а залил в канистру и возил с собой. Вчера ехал - уровень показывал пол бака и  я заглох. Я достал канистру и залил в бак 10 л. бензина. (Канистра чистая, в бензин ничего лишнего не попало). Начал заводить - завелась нормально, но, когда начинаю трогаться - глохнет. Заменил бензонасос, проблема та же. Машина не перегревается. Оставил ее на ночь, после - завожу, на холостых работает очень слабо, иногда глохнет, а при нажатии на газ - глохнет. Что посоветуете? Заранее благодарю)
  • Москвич 2141 . 1991 г.в . 1.7 куб. 331 двигатель
Оффлайн Николас
Re: Помогите! Заводится, но глохнет
« Ответ #1 : 26 Августа 2013, 13:22:47 »
карбюратор забился осадком со дна бака? фильтр топливный в каком виде?
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
Оффлайн Noobees 936
« Ответ #2 : 26 Августа 2013, 13:26:34 »
фильтр заменил!!!сегодня. был не сказать что грязный
« Ответ #3 : 26 Августа 2013, 13:32:27 »
Либо топливо плохо поступает в карбюратор, либо в самом карбюраторе нелады
« Ответ #4 : 26 Августа 2013, 13:37:31 »
когда заглохли, уровень бензина в поплавковой камере карба не смотрели?
Оффлайн Noobees 936
« Ответ #5 : 26 Августа 2013, 13:55:40 »
Нет, это не проверил. Черепаху снимал, пытался посмотреть, вроде как на самом дне бензин.
« Ответ #6 : 26 Августа 2013, 15:19:23 »
если только черепаху снимали, то уровень топлива вы так не увидите, надо еще и верхнюю часть карба снимать, начните с того , что выставьте поплавок и проверьте запорную иглу, нормально ли она работает, плотно ли перекрывает и в нужном ли положении.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #7 : 26 Августа 2013, 17:04:16 »
Проверяй всасывающую магистраль ( забита ?), либо подсос воздуха (трубка в бензобаке). Если конечно с бензонасосом всё в порядке.
Оффлайн Noobees 936
« Ответ #8 : 27 Августа 2013, 04:58:24 »
Привет Всем!!! Вчера уже стемнело но разобрался! снял верх карба, камера как следует заполнена бензом,посмотрел наличие грязи----Все вроде как в порядке!! собрал.поставил новые свечи.проверил провода,тоже в норме! Заводить еще не пробовал,тут мне позвонил тесть говорит попробуй зажигание покрути.ослабил болт завел, чуть успел добежать до передка крутанул чуть левее и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! Не знаю как оно так,хотя до этого ездил хорошо,болт крепления трамблера тоже хорошенько подтянут был!
Всем Спасибо!!!!
Только теперь еще вопросик🤯🤯? указатель топлива в салоне показывает пол бака минимум,когда больше заливаю ,то чуть правей отклоняется.
С какой стороны капнуть!!! в панели менять его или в баке чтот с поплавком🤯
« Ответ #9 : 27 Августа 2013, 09:19:17 »
ослабить гайку ДУТа и покрутить его меееедленно влево-в право , Он очень чувствителен к осевым отклонениям, почему на заводе не удосужились сделать "ключ" на горловине чтоб он не крутился в ней ДУТ, для меня загадка до сих пор! Тем более что на самом ДУТе и на резинке со стороны ДУТа этот ключик есть, а вот со стороны посадочного места на баке нихт.... можно поиграться с тягой, я пассатажами изгибал её чтоб от оси до поплавка немного уменьшилось расстояние, тогда поплавок на бОльший угол отклоняется и можно добится того. что стрелка по всей шкале перемещается, а не по 3/4 части шкалы как у многих
Оффлайн Noobees 936
« Ответ #10 : 27 Августа 2013, 18:15:07 »
Спасибо 😀
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 19:25:50 от Noobees 936 »
« Ответ #11 : 27 Августа 2013, 18:57:53 »
Пршу прощенья!!! ДУТ что такое🤯
Датчик Уровня Топлива
