Автор Тема: Глохнет на холостых, на подсосе, прыгают обороты!  (Прочитано 5863 раз)
Оффлайн Alez
Ребята,подскажите!!! Почистил карбюратор, выставил со-сн. Покатался неделю и началось. На холодную завожу, заводится, вытаскиваю подсос, пока не глохнет, мотор трясется, ревет, прогрелся, трогаюсь, глохнет на подсосе, проеду максимум метров 10. Подсос убираю, на холостых не держит, обороты падают практически на ноль. Пробовал подкручивать обороты, машина начинает нормально ехать но рычать начинает очень громко. Но потом все тоже самое и при подсосе опять едешь и глохнет, еле тянет. на торможу тоже глохнет.
 Дальше ситуация такая, сам разобрал карб, продул все жиклеры, завел, работает словно с конвейера. Проходит два дня, опять тоже самое обороты то поднимаются, то опускаются. Пыхтим, трясемся, рычим, глохем. Выкручиваю обороты на максимум, едет, но ревет не возможно. Решил продуть жиклеры еще раз, проездил неделю и опять тоже самое.
 Вчера в надежде что на третий раз поможет , проделал с карбом все тоже самое. И вот оно счастье, москвич завел, не глохнет, обороты держит (их поправил), машинка как часики, работает тихо, в горочку тянет. Думал все !!!
Проехал минут двадцать, затрясся на светофоре, на холостых опять нивкакую не держит. Вытащил подсос, едет опять заревела, обороты естественно немного поднялись, но не настолько как обычно при подсосе это бывает. С переменным успехом глохнем на том же подсосе при езде по городу. Попытался залесть под капот обороты поправить, думал что слишком маленькие сделал. Но на этот раз москвич сказал: "Отстань противный" и я не смог их отрегулировать, потомучто я их выкручиваю и закручиваю, мотор как трясся и ревел, так и ничего не поменялось. Пока ехал до дома по трассе на подсосе разогнался, убрал и на скорости заглох, в горочку мы три раза глохли, а когда припарковался, я даже не успел ключ повернуть и машинка сама решила, что все дорогой, я накаталась за сегодня.
Помогите решить проблему!!! Без своего коня не могу!!!
 Впускной менял год, полтора назад, трамблер механик проверил, на метке стоит норм (когда на посту приехал чистить карб). Но у меня еще гремит цепь грм, надо успокоитель менять.  Я думаю, вряд ли это влияет на мою проблему.
И еще просьба если кто знает как поменять успокоитель цепи на уфимском 1,7, подскажите пожалуйста!!!!
  • 1996, Москвич 2141, уфа 1.7
Тут описано, среди прочего
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/3_67/
Оффлайн Леонидович
Если гремит цепь, может достаточно её подтянуть. Для этого не нужно ничего разбирать.
Оффлайн smart2141
если солекс, то может электромагнитный клапан. отключить и и чуть выкрутить. если лучше работать станет, значит он
Оффлайн Alez
Нет, к сожалению, ДААЗ
Оффлайн коляны4
вот видео смотри, там мужик как раз рассказывает о проблемах с карбюраторами, твоя неисправность тоже  в роликах есть,  сразу показывают и рассказывают, как правильно устранить  https://vk.com
5. Реклама и ссылки на другие сайты
5.1 Запрещается размещать объявления без согласования с администрацией форума, а также рекламу и другие коммерческие объявления.
5.2 Если вы размещаете в сообщении внешнюю ссылку, то обязательно снабдите ее заголовком и небольшим описанием, чтобы было однозначно понятно, куда она ведет. Не следует ограничиваться фразами "Посмотрите", "Интересно", "Забавно"… Ваше сообщение может быть расценено как реклама и спам.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2013, 21:44:40 от Михаил »
