Автор Тема: внезапно умерла магнитола. что делать?(((  (Прочитано 1340 раз)
Оффлайн Casper_proxy
ситуация следующая: в один прекрасный момент перестала работать магнитола. так как она каким-то образом запитана от прикуривателя он, собственно, тоже не работает. есть какие-нибудь идеи по этому поводу? предохранители целые.
  • 1999, святогор, 1.6; 1998, реногор, 2.0
Re: внезапно умерла магнитола. что делать?(((
« Ответ #1 : 28 Августа 2013, 12:15:36 »
валом! отгорела дорожка внутри ЧЯ, отгорела клемма в ЧЯ, обрыв провода от ЧЯ до прикуривателя, если прям к прикуривателю, отвалился штекер на прикуриватель, сгорел доп. пред установленный между ЧЯ и магнитола + прикуриватель
« Ответ #2 : 28 Августа 2013, 13:29:41 »
ЧЯ недавно поменял, так что с ним не должно было ничего случится, да и штекер на месте. дополнительного предохранителя банально нет, даже провода вроде все на месте.
« Ответ #3 : 28 Августа 2013, 17:08:59 »
Электрика - наука о контактах! Либо он есть там где его быть не должно, либо его нет там где он должен быть! Новый не равно рабочий! есть такое понятие - холодная пайка.... дальше продолжать можно до бесконечности!
 А можно тупо открыть схему электрооборудования и взяв банальную контрольную лампу, проверить прохождение + от предохранителя до прикуривателя/магнитолы.
« Ответ #4 : 28 Августа 2013, 17:11:09 »
Приезжайте на Мира 211 завтра в рабочее время с 10 до 18 часов, 500 рублей и я вам укажу источник ваших бед. Если магнитола сгорела, за доп плату гляну что с ней.  😁
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #5 : 29 Августа 2013, 15:37:36 »
opossum
Я тебя щас демпинговать начну 😀.
САБЖ мафон не сгорел на 99% т.к. прикуриватель тоже не работает 😀
И вообще, магнитола от прикуривателя это не айс... Протяни нормальные провода, и будет тебе счастье.
« Ответ #6 : 29 Августа 2013, 15:43:58 »
opossum
Да на здоровье! У меня бизнеса нет, там делов то на сто рублей, просто мне за сто рублей сейчас лень этим заниматься, есть более насуЧные дела. за пятёру - готов бросить все дела на работе и указать неисправность. 👋
Оффлайн Диггер
  • Карма: -1
« Ответ #7 : 29 Августа 2013, 15:55:59 »
+100500
Нормальный минус и протянуть плюс напрямую с аккумулятора через отдельный предохранитель.
Меньше геммороя и просадки на максимальной громкости не будет.
  • Реногор, 1999 г.в.
