Автор Тема: Крепление глушителя отвалилось  (Прочитано 2139 раз)
Оффлайн Михайло Ермолаевич Суслов
« : 29 Августа 2013, 15:31:14 »
Вообщем, проблема нарисовалась!
Появился странный грохот на ходу и при трогании-остановке, залез под машину и, о чудо, глушитель болтается. Крепление отвалилось, как я понял оно приварено к самому глушителю.
Может хомутик какой-нибудь приладить или только варить?!
Заранее благодарен!
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Крепление глушителя отвалилось
« Ответ #1 : 29 Августа 2013, 15:41:43 »
Если нет желания проторчать под машиной часа два-три, можно притянуть глушитель к лонжерону двумя-тремя хомутами, обязаительно через толстую резинку (между глушителем и лонжероном). А так-то да, если всё делать как надо, то сварка, мовиль и масса терпения.
« Ответ #2 : 29 Августа 2013, 19:38:49 »
ставится ещё один хомут и всё крепится на него. работы на час.
Оффлайн Vadim12
« Ответ #3 : 28 Сентября 2013, 18:35:48 »
У меня отвалилась половина этого крепления , много лет так и проездил . Недавно менял штаны , заодно приварил и этот кронштейн . Обычной сваркой , 2мм электродом
  • 21412
