Автор Тема: Удар в области коробки  (Прочитано 1653 раз)
Оффлайн uJlbuch
« : 30 Августа 2013, 09:59:17 »
при выключении скорости или при выжимании сцепления происходит удар, оринтеровочно в области коробки, а в цело вроде все нормально скорости не выбивает сцепление вроде живое.
куда залесть посмотреть?
  • 1991г, москвич 2141, 1,8
Оффлайн crypter
Re: Удар в области коробки
« Ответ #1 : 30 Августа 2013, 10:08:23 »
опоры двигателя и коробки (крепление к кузову) посмотри, может подтянуть надо...
  • АЗЛК 2141201, 1990, УЗАМ 331.10, БСЗ, solex21073
Оффлайн uJlbuch
« Ответ #2 : 30 Августа 2013, 10:21:42 »
такое ощущение что внутри коробки бьет. еше кулиса вся расшатана. когда включаешь скорость скорость включается но кулиса возвращается в нейтральное положение. возможно что это как то связанно?
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #3 : 30 Августа 2013, 10:34:17 »
Судя по описанию, удар происходит, когда с силового агрегата снимается нагрузка. Сперва следует посмотреть крепление КПП и, возможно, двигателя.
Болтающаяся кулиса - это не по Космолётовски, это прерогатива ТАЗиков. У Космолёта ручка КПП должна работать как затвор хорошей винтовки, чётко и мягко.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #4 : 31 Августа 2013, 20:37:14 »
Удар от того что люфты в коробке есть. Если отпускать сцепление очень окуратно то ударов быть не должно. У меня люфты охрененные и по этому я выработал привычку, перед тем как отжать педаль сцепления давлю на газ и раскручиваю мотор до определённых оборотов. Например разгон на 1 до 2500 переключение, подгазовка до 2000 и затем включение сцепления. То есть обороты движка перед включением сцепы должны быть выше нежели после включения сцепы. А вообще лучше починить (отрегулировать коробку).
 В кулисе есть клин который нужно подтянуть (смотри книгу). У меня тож так разбалтывалось....)
Знание - Сила!
Оффлайн Rascal
« Ответ #5 : 01 Сентября 2013, 13:40:37 »
Проверь еще внутренние гранаты. Был точно такой же симптом.Хотя подушки все 3 были новые, ауди на мотор и мерсовская на кпп.
  • 1989 2141 1,5 -> 1,7
Оффлайн uJlbuch
« Ответ #6 : 11 Января 2014, 13:48:23 »
Проблема решилась очень просто. Коробка была пустая. Долил масла и проблема ушла.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #7 : 11 Января 2014, 16:01:12 »
ХаХаХа !
я оочень лююблю узамы
Оффлайн D!m@n
« Ответ #8 : 11 Января 2014, 16:11:05 »
Гудеть не начала после этого??
Оффлайн uJlbuch
« Ответ #9 : 30 Января 2014, 19:50:11 »
ну как сказать. пятая скорость гудит. ну и на скорости свыше 100 тоже гул есть но не критичный. полагаю что так и должно быть. а к чему вопрос?
