Автор Тема: Шланг системы охлождения  (Прочитано 977 раз)
Оффлайн LOgw00t
« : 30 Августа 2013, 10:44:37 »
Здравствуйте. Срочно надо.Раздуло в одном месте шланг,который идет от печки до краника системы охлаждения.Купил я шланг простой(внутренний слой резина,потом слой нитки или что там и наружний слой резина) армированный?наружний диаметр 22 внутренний 14 мм.Позже знакомый говорит,что надо другой шланг,я забыл у него спросить ,какой другой,размером другой или составом. В магазине говорят,что родной 14 внут диаметр,но можно ставить 16. Помогите ,так какой нужно шланг.
  • 1995г Москвич 2141 1.7 УЗАМ 85лс
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Шланг системы охлождения
« Ответ #1 : 30 Августа 2013, 10:55:37 »
1. Да, армированный.
2. Качественный. 14мм нормально, ужимать 16мм до 14мм - кАлхоз, но если иного нет - покатит.
Если не течёт - забей.
У знакомого, просто для интереса и "лулзов", можно узнать какой же это, другой шланг.
Оффлайн LOgw00t
« Ответ #2 : 30 Августа 2013, 11:05:40 »
Спасибо за ответ. 14мм уже куплен ,значит пойду сейчас менять.
« Ответ #3 : 30 Августа 2013, 11:14:25 »
Всегда пожалуйста.
