Автор Тема: Не заводится F3R  (Прочитано 1386 раз)
Оффлайн Delumer:)
  • YasenevoPride
Не заводится F3R
« : 01 Сентября 2013, 10:33:18 »
Ситуация следующая.Машина была абсолютно исправна,поломок никаких не ждал.На ходу,переключаясь с 3 на 4 передачу машина глохнет намертво и больше не заводится.Поначалу(первые минут 15) она схватывала,даже заводилась,но очень плохо работала,ХХ был в районе 400-500 оборотов,троила.Потом намертво,тупо стартер крутит.Проверил абсолютно все.Искры есть,катушки целы,свечи нормальные,бензин льет,насос и форсунки работают.Вся электрика работает,чек гаснет,мозги работают.Все предохранители,контакты проверил,все целое.
Я грешу на ДПКВ
Могу ли ошибаться?
Есть ли еще варианты поломки?
  • Святогор 214145,98г.в. красненький такой
✌✌✌Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать✌✌✌
Re: Не заводится F3R
« Ответ #1 : 01 Сентября 2013, 12:06:33 »
С подохшим ДПКВ искры не будет.
Попробуйте завести с нажатым газом. Заведется - меняйте РХХ, как временная мера - снимите резиновый колпачок с торца РДТ.
Не заведется - измеряйте давление в рампе.
« Ответ #2 : 01 Сентября 2013, 13:49:20 »
и отключите датчик температуры.
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
« Ответ #3 : 01 Сентября 2013, 17:09:38 »
Дружище!!! То, что дпкв это 89 %. У меня была такая фигня. машина то глохла, то опять заводилась. То заводилась когда просто тупо от незнания дергал все провода. Короче все выяснил после того когда снял фишку с дпкв и увидел что контакт плохой ( было перемотано что ли) . Я все перекрутил заизолировал ПРИТЯНУЛ ХОМУТОМ ФИШКУ К ПРОВОДКЕ ЧТОБЫ НЕ БОЛТАЛАСЬ и все вери гуд. Уже как год проблем не чую , три тьфу. Так что начни с фишки, обследуй её, осмотри контакты ( если не поможет проверь сам датчик) закрепи ее надежно чтобы не болталась обязательно!
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 01 Сентября 2013, 17:37:59 »
это где на регуляторе давления топлива колпачок?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Delumer:)
  • YasenevoPride
« Ответ #5 : 02 Сентября 2013, 00:32:38 »
Двигатель даже не схватывает,давление не могло резко исчезнуть.Никаких позывов даже не было.Однако бензонасос качает и топливо поступает,следовательно она хотя бы схватывала.
Завтра поменяю датчик и отпишусь.
Оффлайн Delumer:)
  • YasenevoPride
« Ответ #6 : 07 Сентября 2013, 13:05:58 »
После замены датчика все заработало.Но теперь бензонасос на полмоЩЩи качает,нужно лезть в бак,понюхать послушать.
Всем спасибо!!!!   😎😄 😍
« Ответ #7 : 07 Сентября 2013, 13:29:55 »
Я же говорил, я же говорил))) 👋
