Автор Тема: замена успокоителя цепи  (Прочитано 4246 раз)
Оффлайн dm
« : 01 Сентября 2013, 13:51:10 »
успокоитель  цепи сломан
как менять ?
и надо ли менять звездочку колен  вала?
иль где можно почитать?
ДМ
Re: замена успокоителя цепи
« Ответ #1 : 01 Сентября 2013, 14:39:49 »
как менять ?
Сначала нужно писать, какой мотор - ВАЗ или УЗАМ/УМПО
Как звёздочка на КВ связана с успокоителем? что с ней?
Почитать - тут
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
Оффлайн dm
« Ответ #2 : 01 Сентября 2013, 16:10:46 »
Двигатель УАЗ после переборки-один раз заводится-тарахти
второй раз никак-посмотрел-вижу сломан успокоитель
думаю-цепь через зуб прыгнула
ДМ
Оффлайн dm
« Ответ #3 : 01 Сентября 2013, 16:33:35 »
так вопрос-МОЖЕТ ЛИ ИЗ-ЗА СЛОМАННОГО УСПОКОИТЕЛЯ ЦЕПИ ПЕРЕПРЫГНУТЬ ЦЕПЬ И МОГУТ  ЛИ ИЗ-ЗА ЭТОГО ПОСТРАДАТЬ ЗУБЦЫ КОЛЕН ВАЛА?
ДМ
Оффлайн Леонидович
« Ответ #4 : 01 Сентября 2013, 17:26:59 »
  На 41-й москвич воткнул двигатель УАЗ ? И какой именно ? Там несколько модификаций, и карбюраторные и инжекторный.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 01 Сентября 2013, 17:42:26 »
Цепь перескочила, потому, что была просто неправильна натянута, отсюда и сломанный успокоитель. но хорошо, что на один зуб, а если больше, то мотор опять в капремонт, 100% погнутые клапана. Расчитать на сколько перескочила цепь трудно, если после натяжения цепи заведется нормально, хорошо, нет снимать головку блока и менять клапана.
Адвокат
Оффлайн dm
« Ответ #6 : 01 Сентября 2013, 19:38:10 »
цепь могла перескочить так же если зубья на звездочке колен вала сбиты....
я её по книге натягивал
ДМ
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 01 Сентября 2013, 19:49:13 »
Да такое тоже могло случиться, но такие звездочки нужно менять на них ездить нельзя.
Адвокат
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #8 : 01 Сентября 2013, 22:58:35 »
Я тут на днях снимал переднюю крышечку ГБЦ, утопил натяжитель, что бы легко на место было ставить, собрал всё назад, а цепь натянуть забыл. 🚬 Завёл - спереди грохот. Но повезло, натянул - и всё нормально. 😀
Оффлайн dm
« Ответ #9 : 06 Сентября 2013, 14:43:45 »
у меня  не просто клапана от удара о поршня выгнуло-плюс ещё направляющие клапанов в головке оторвало
ДМ
