Автор Тема: ввертыш  (Прочитано 1945 раз)
Оффлайн евгений 1982
ввертыш
« : 02 Сентября 2013, 09:00:01 »
чем можно заменить ввертыш когда находишься от города за 100 верст  😍
  • азлк 2141 год 91 двигатель 412
Re: ввертыш
« Ответ #1 : 02 Сентября 2013, 09:24:09 »
в куда ввёртыш ? если в блок, то боюсь ничем нормально не заменить, если надо 100 проехать, то проще на 3ёх котлах плестись, либо искать сервис рядом. Как вариант зажать немного клапана на этом котле и отключить свечу. Так шума будет меньше чем с выкрученной свечой. Ну и не надо забывать о ПРАВИЛЬНОСТИ отключения свечи....иначе можно лишиться катушки зажигания например
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: ввертыш
« Ответ #2 : 02 Сентября 2013, 12:22:55 »
У меня лежит голова с одной хреновой свечной резьбой, планирую инсталлировать ВВёртыш,  какой 🤯 на какой клей 🤯 может кто сталкивался,,,знает,,,подскажет,,,за ранее спасибо,
я оочень лююблю узамы
Re: ввертыш
« Ответ #3 : 02 Сентября 2013, 12:55:04 »
без клея! тупо вворачиваем до упора и с обратки раскернить.
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: ввертыш
« Ответ #4 : 02 Сентября 2013, 13:29:31 »
Просветите тёмного, "ввёртыш"=футорка?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: ввертыш
« Ответ #5 : 02 Сентября 2013, 14:58:52 »
Продаются ремонтные наборы разных фирм. Цвет ВВёртыша разный : есть из жёлтого металла, есть из чёрного, и проходимец в комплекте(метчик). Планирую процедуру проводить сам. Какие предпочтительней...
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2013, 15:07:06 от Demonn41 »
Re: ввертыш
« Ответ #6 : 02 Сентября 2013, 15:04:05 »
Сам не использовал, но один мой знакомый, у которого сила есть ума не надо, уже все сливные пробки ремонтировал этим.
Оффлайн фанат
Re: ввертыш
« Ответ #7 : 02 Сентября 2013, 15:28:21 »
береш ввертыш замеряеш резьбу 😉обычно она крупная береш мечик 😎намазываеш солидол от души\\чтоб струшка аллюминивая осталась на нем а не в цилиндр попала\\и режеш резьбу 😍главное чтоб ввертыш был из цвет-мета 👀такой не пригорит 😁и голову снимать не надо 😉
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн фанат
Re: ввертыш
« Ответ #8 : 02 Сентября 2013, 15:30:25 »
хороший токарь как альтернатива этим наборам 🤑
Оффлайн Suigetsu
Re: ввертыш
« Ответ #9 : 03 Сентября 2013, 07:09:22 »
На 408ом движке сорвал резьбу на первом цилиндре. 😀 Съездил, еле нашёл короткую футорку, нашёл метчик М18 и сверло на 16.5мм. Сверлил коловоротом, так как ни в дрель, ни в шуруповёрт оно не лезло. Метчик крутил эти же коловоротом. Тупо ввернул, хотя знакомый говорил, что для хорошего крепления надо немножко не дорезать резьбу, тогда футорка сама закрепится. Я тупо нарезал и тупо ввернул, держится. Правда, просверлил криво, свеча хвостиком стала близко к впускному коллектору. 😀
