Автор Тема: Сильно скрипят, трещат стойки при повороте рулём. Помогите с  (Прочитано 1513 раз)
Оффлайн коляны4
Скрипят передние стойки , стали уже " закусывать" верменами. Я так понял, что опорные подшипнки стоек износились. В магазинах таких подшипников я ненашёл.  От каких а\м можно установить опорные подшипники на стойки 2141 ?
Оффлайн Jagdflugzeug
1. Скрип можно решить смазкой опорных подшипников (не факт, что они уже истёрты в пыль).
2. Закусывать может из-за рейки. На мой взгляд, это наиболее вероятно.
3. Тема обсуждалась не раз.
Оффлайн коляны4
Рейка нормальная, в самих стойках трещит. Будьте так любезны скиньте сылки, как установить другие подшипники на стойки.
А шаровые опоры в норме?
Даю подсказку, сочетание клавишь Ctrl+F сильно облегчает жизнь не только на форуме но и в интернете.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31663.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62186.msg1329630.html#msg1329630
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62139.msg1328086.html#msg1328086
Оффлайн коляны4
Спасибо! А на линухе, как воспользываться такой функцией ?
Всегда пожалуйста.
На Линуксе?!!
Выкинуть его, поставить виндовоз, и не насиловать себе мозг проблемами взаимодействия между ядром и оболочкой.
P.S.
Если мне не изменяеn память, то Ctrl+F - это функция браузера, а не ОС.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2013, 11:04:02 от Jagdflugzeug »
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
может быть ещё и такая проблема последние 6 постов читай https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40780.msg806928.html#msg806928
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн коляны4
Всегда пожалуйста.
На Линуксе?!!
P.S.
Лан, преслушаюсь к твоим советам  😀
