Автор Тема: Нет напряжения на форсунках  (Прочитано 7238 раз)
Оффлайн Рав
« : 03 Сентября 2013, 08:41:57 »
Собственно, нет напряжения на форсунках. Может у кого было такое?
Искра есть.
Провода от блока до форсунок целые , прозванивал мультиметром.
А снятый ЭБУ никак не проверить? Уже не знаю что делать  🥴
Re: Нет напряжения на форсунках
« Ответ #1 : 03 Сентября 2013, 09:28:05 »
можно, поставив его на другое авто.
 ЭБУ управляет отрицательным сигналом форсами, надеюсь этот момент не упущен был при замере?
Всё остальное работает ( ЭБН, ДПРВ, РХХ, на коннекторе у крышки ГРМ есть + )?
на форсы идут с ЭБН- 30, 4, 25, 53 выводы
Оффлайн Рав
« Ответ #2 : 03 Сентября 2013, 10:52:25 »
Что за коннектор?
« Ответ #3 : 03 Сентября 2013, 13:22:05 »
пустой разъём рядом с кожухом ГРМ в передней части мотора. он то ли на ресивер идёт, то ли ещё куда, в стоке он обычно закреплён в кронштейне.
« Ответ #4 : 03 Сентября 2013, 13:46:13 »
Для абсорбера (которого у нас нет) - ты об этом? так он вроде на ниточках болтается? не помню 😕
Оффлайн Рав
« Ответ #5 : 03 Сентября 2013, 14:06:18 »
Если адсорбер, то на нем тоже нет плюса
« Ответ #6 : 03 Сентября 2013, 17:12:19 »
значит обрыв! Чудес не бывает. Остальное то точно работает? Может всё же реле умерло? Перемычку если поставить вместо релюхи, машин запускается?
Оффлайн Рав
« Ответ #7 : 03 Сентября 2013, 17:54:08 »
Нет не заводится не как, проводку всю снял, разобрал везде заводские обжимы стоят. Не знаю куда дальше копать уже, бред какой то.
« Ответ #8 : 03 Сентября 2013, 19:47:48 »
три плюса на ЭБУ есть?
Оффлайн Рав
« Ответ #9 : 03 Сентября 2013, 20:57:06 »
Это какие? 52. 24 а ещё какой?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #10 : 03 Сентября 2013, 21:04:15 »
первый постоянно на контакте 32, если нет его смотреть пред F2 в ЧЯ и состояние трехрядного разъёма у генератора, контакт В5
 второй появляется при включении зажигания на контакте 24, если нет смотреть ЗЗ, и контакт В1 в трехрядном разъёме.
третий есть постоянно пока крутится коленвал либо появляется на 5 сек при включении зажигания на контакте 24 ( контролировать по работе ЭБН можно, либо в разъёме на адсорбера)
ну и массу ЭБУ к кузову проверить и на контактах 2 и 3 самого разъёма ЭБУ а так же на корпусе мотора.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Рав
« Ответ #11 : 03 Сентября 2013, 21:16:53 »
32 есть постоянно
На 24 появляется при включении зажигания.
На адсорбере появляется при включении зажигания, но когда крутишь стартером то тока нет.
« Ответ #12 : 03 Сентября 2013, 22:05:19 »
Менять ДПКВ!!!
Оффлайн Рав
« Ответ #13 : 04 Сентября 2013, 17:25:53 »
Мозги подохли !!!
Сегодня ставили ЭБУ Владу (ник Ерема) на его машину, машина не завелась. Стартер просто крутит и всё. И похоже что ДПКВ тоже не рабочий.
Оффлайн Рав
« Ответ #14 : 04 Сентября 2013, 17:27:23 »
Всем Спасибо огромное за подсказки ). Заказал мозги и ДПКВ, как придут отпишу что и как, а потом тему можно удалять.
« Ответ #15 : 04 Сентября 2013, 17:31:04 »
О как! Они начали дохнуть!!! Второй случай известный мне за пол года последних... историю душещипательную, что предшествовало этому  услышим или нет?
Оффлайн Рав
« Ответ #16 : 04 Сентября 2013, 17:34:24 »
В смысле из за чего не работают? Я не знаю, месяц назад только купил всё это хозяйство. Наверно уже до меня не работали.
« Ответ #17 : 04 Сентября 2013, 17:44:48 »
ясно... просто наш ЭБУ чтоб сам сломался, я даже не знаю что должно произойти.... если только его кувалдой лупить , либо подавать напрямую с АКБ на все выводы питалово...
Оффлайн Рав
« Ответ #18 : 04 Сентября 2013, 18:12:44 »
Буду знать  😉. Хотя вон на газелях часто не работают ЭБУ.
« Ответ #19 : 04 Сентября 2013, 21:44:54 »
а там разве тоже Феникс 5 ? 🤐
