Автор Тема: Забыл вытащить фиксатор коленвала....  (Прочитано 5280 раз)
Оффлайн AleksBV
« : 03 Сентября 2013, 17:56:12 »
При замене ГРМ Забыл вытащить фиксатор коленвала (сверло на 8 ) и крутанул стартером, сверло толи загнуло толи еще что не могу вытащить, метки на грм и моховике немного стали не совпадать, на пару зубьев примерно..... чем это грозит🤯? Пока поддон не смог снять, стемнело да и ключа на 16 под рукой не оказалось, болты под Е8 открутил, на 16 не смог ....     Не зря говорят спешка порождает ......блю....(((
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн AleksBV
Re: Забыл вытащить фиксатор коленвала....
« Ответ #1 : 03 Сентября 2013, 18:14:16 »
А как узнать загнуло или нет, голову снимать?
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн Ёрш
« Ответ #2 : 03 Сентября 2013, 18:54:48 »
Вот накинулись...Причем здесь ключи когда человек спрашивает,загнуло клапана или нет....Застопорил коленвал?так причем тут метки?стартер то вращает коленвал  а не распредвал.согнуло сверло и согнуло ,пытайся вытащить,к клапанам это не имеет никакого отношения,вот стартер повредить или на венце зуб выломать это возможно, но маловероятно.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 03 Сентября 2013, 20:19:07 »
Кстати,пользуясь стопором,именно в этом положении метка чуток уходит и машина тупит на верхах.Так что талмуд иногда зло((Нижняя метка есть и на звездочке
при установке стопора КВ стоит четко в вмт 1-4 цилиндра
 ты просто попадешь не в проточку на КВ, а в технологическое сверление. Даже в какой то книжке было 2 картинки со стопором правильно/неправильно
так что книжки не врут
  • Гнилая копейка
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4 : 03 Сентября 2013, 20:46:50 »
и самое главное  что метка  "чуток" никуда не уходит,  потому  что она  может  уйти   минимум на зуб и больше, а это не чуток  🤣 🤦‍♂️
Оффлайн Cанёк
« Ответ #5 : 03 Сентября 2013, 22:59:13 »
Меняю колпачки, ролики, регулирую зазоры сейчас и тоже воспользовался стоором. До снятия ремня выставил 1 поршень в ВМТ, метка на шкиве распреда встала вертикально, отметил эту метку на ремне и метку с шестерни колена тоже, теперь думаю не перепутаю
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
« Ответ #6 : 03 Сентября 2013, 23:24:45 »
тоже самое хотел спросить.
Если КВ застопорен, кокой загиб и перескок?
Или на рено шпонки нет/легко срезает?
Если свернуло шкив (разошлись метки) так его в первую очередь скидывать...
Не?
« Ответ #7 : 04 Сентября 2013, 01:59:44 »
Нет не загнуло, ключом пытаешься поворачивать колено из стороны в сторону... одновременно пытаешься вытащить сверло...
Всё что "умники" понаписали, я удалил... не несите ересь на форуме, и не говорите чепухи... Отвечайте коротко и ясно без размышлений "а если.." , " а может..." и т.п. Знаете - скажите... нет-замолчите.
