Автор Тема: Текут заднии двери  (Прочитано 2132 раз)
Оффлайн MORA
Текут заднии двери
« : 04 Сентября 2013, 16:11:56 »
Текут заднии двери правая и левая (мучаюсь давно)
Уплотнители дверного проема новые от Газ или ваз не помню, но прижим дверей отличный. Уплотнитель двери тоже новый(профиль подбирал на основе москвичевского в автозапчастях-тупо принес кусок москвичевского и выбрал аналог).
Вода образуется на уплотнителе дверного салона внизу и дальше заливает салон в сильный дождь
В дверях у новых моделей М2141 кусок кожзаменителя, болтающихся в проеме, может и мне повесить кусок ткани.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: Текут заднии двери
« Ответ #1 : 04 Сентября 2013, 16:22:51 »
Может быть она как-то попадает в салон через стык уплотнителя? Я внутрь уплотнителя в этом месте вставил кусочек шланга подходящего диаметра. Во всяком случае пыли в салоне точно стало меньше.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн милиция
« Ответ #2 : 04 Сентября 2013, 16:48:15 »
обязательно в дверях должна быть не гниющая тряпочка закрывающая тех. проемы. либо заклеить сами проемы(скотч, целофан на герметике)
2141, и др. , не хватает только дуэтов!
FORD excursion 6.8L
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #3 : 04 Сентября 2013, 17:21:19 »
Все правильно, не зря там этот кусок болтается, по нему вода стекает в низ двери и далее в технологические отверстия в низу двери на землю, если его нет этого куска "кожзаменителя" то в салон 😀
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2013, 17:27:07 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
