Автор Тема: Люфт в соединении опоры с амортизатором - чревато ли?  (Прочитано 5628 раз)
Делаю стойки с опорами и чашками от Форда, между опорой и чашкой - подшипник шкворня Газели
Спросил в теме "Опоры стоек Форд" - тишина
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54506.msg1359309.html#msg1359309
Пришлось открыть тему, дублирую вопрос сюда
Слегка прослабил стык отверстия опоры с лыской на штоке амортизатора - именно по лыске, с боков - по окружности штока опора сидит плотно
Опора при шевелении влево-вправо "гуляет" вокруг оси, сидит нежёстко
Критично ли это, не разобьёт со временем?
Как "вылечить"? - нет идей... 😕
через шайбу зажать гайкой шток к опоре, это же не спутник, плюс-минус см. не люфт))) Думаю не критично, чтоб не болталось надо на конус делать посадочное, а уж если изначально не делают, то думаю не критично, там вообще маловероятно что без люфта можно сделать.Хотя могу и заблуждаться.Я на этом внимание не заострял бы, зажал гайкой и чуть позже проинспектировал.
Через шайбу зажать гайкой шток к опоре, это же не спутник, плюс-минус см. не люфт))) Думаю не критично, чтоб не болталось надо на конус делать посадочное, а уж если изначально не делают, то думаю не критично, там вообще маловероятно что без люфта можно сделать. Хотя могу и заблуждаться. Я на этом внимание не заострял бы, зажал гайкой и чуть позже проинспектировал.
Гайкой-то зажму, но это будет прижим по вертикальной оси - вопрос по сути в том, что - как предотвратить сдвиг-проворот штока и опоры относительно друг друга вокруг оси - а тут уж, даже если гайку затянуть "до жопы" - всё будет только на силе трения между железяками, в отличие от плотной посадки "как положено"
Прикидывал родную опору, уже негодную, на негодный же-сдохший Сакс - не болтается, плотно сидит...
Проинспектируешь - а оно подразбилось-бултыхается - и что тогда делать? всё снимать - и по новой?
можно попробовать раскернить кромку немного на чашке, прям по месту, чтоб метал поджал шток со стороны выборки 🤔
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
У чпокуса шестерня ГРМ на колене держится только за трение болта (или гайки, не помню точно), никаких шлицов, шпонок и прочего там нет. Болт открутил, и она как на подшипнике на валу вертится. Так шта не сцать в компот, как грится, затяни и забудь. Ну если уж очень ссыкатно, то отверстие можно расклепать, таким образом сузив его.
Можно, если уж ну сАвсем заморочится, выпилить вставку.
Омар Хайям. Рубайят
Обварить аморт, проточить на станке(или вручную напильником).
Чашка не при чём, и между ней и опорой подшипник - на опоре?
Вставку нафиг 😀 про "подрасклепать" - самая первая мысль была 😀 спасибо
Тоже была мысль, но там около полумиллиметра прослаблено - сварка - это из пушки по воробьям получается
Наверное, всё-таки расклепаю
Спасибо всем
ну вообще чисто в теории если не охота варить, то вариантов не так уж и много, расклепать, как уже предлагал выше, либо выточить вставку-клин, дабы заполнить им свободное пространство и зафиксировать шток в опоре.
Критично, разобьет.
Использовать хитро...ую родную гайку с проточкой.
Вполне достаточно, даже не надо  рвать  🤗.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 18:27:57 от ABars »
Критично, разобьет.
Не понял - что и как она сделает?
Оденется проточенной частью на выступающую часть штока и позволит стянуть детали без использования шайб и каких-либо других дополнительных элементов.
А, вот ты о чём - о стягивании... да стягивание, думаю, хоть так - хоть через шайбу - всё-таки не выход
Вверх-вниз опора с амортизатором никуда не денутся, они прижаты друг к другу
Даже если прижать гайкой опору к основанию штока - при рулении попеременные нагрузки будут это отверстие и шток амортизатора разбивать - ибо они будут сдвигаться относительно друг друга
Наступит момент, когда и опора в штоке пррежет канавку, и шток раздолбит отверстие в опоре
Вследствие этого возможны перекосы и прочие неприятности...
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2013, 18:49:12 от Paulson »
Знаете ли, уважаемый, у вас такая уникальная машина с уникальными аммортизаторами воткнутыми в уникальные опоры, не позволяющая реализовать общепринятое решение крепления - винт-гайку.
Остается применить такое же уникальное решение для данного узла, а именно, как вам уже рекомендовали выше - обварить.
В вашем случае будет целесообразным использовать лазерный, плазменный или какой-либо другой не особо распространенный способ сварки.
Ничего уникального, не надо иронии
Писал уже - для сравнения проверял- родная опора на штоке [другого амортизатора] сидит плотно
Опасаюсь последствий болтанки опоры
Гайки шайбы имеются - они от осевого смещения не спасут
Впрочем - всё уже описано выше - к чему повторяться?
Жаль, что после обсуждения мне вдруг предлагается штатный крепёж - и с иронией в придачу...
