Автор Тема: Что делать подтормаживает суппорт?  (Прочитано 5041 раз)
Оффлайн Gosha48211
« : 06 Сентября 2013, 01:27:44 »
Что делать то подтормаживает суппорт то нет? Я его и обстукивал и смазывал и вдешкой брызгал
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
Оффлайн Леонидович
Re: Что делать подтормаживает суппорт?
« Ответ #1 : 06 Сентября 2013, 19:28:14 »
Без обследования не обойтись. Возможно порвался пыльник (причём давно), и на поршень попала грязь. Из-за этой грязи (или уже ржавчины) может и подтормаживает. Возможно и колодки уже криво износились.
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #2 : 07 Сентября 2013, 01:50:41 »
Колодки новые, поставил скрипят, 10000 наездил, тоже скрипят и подтормаживает
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #3 : 07 Сентября 2013, 05:08:09 »
Один суппорт или контур? У меня было, что ГТЦ один контур не возвращался и тормоза до конца не отпускало. Похоже манжету задрало. Поменял ГТЦ и все нормально.
Тебе нужно отверткой по очереди поотжимать цилиндры и посмотреть какой закис или застревает.
Когда колодки менял отжимал же цилиндры? Без этого новые колодки не влезут, разве не видно было проблемы?
Оффлайн Леонидович
« Ответ #4 : 07 Сентября 2013, 05:50:41 »
Скрип колодок зависит от производителя, не обращай внимания.
Проверить работу тормозных цилиндров -  хороший совет от "Basil". Но не вздумай отвёрткой упираться в сами цилиндры - ты их помнёшь (встречались такие варианты).
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #5 : 07 Сентября 2013, 11:44:25 »
Да это понятно, тормозит только передний левый, он и сильно греется, на дачу поехал, колпак сплавился, краска облупилась
« Ответ #6 : 07 Сентября 2013, 13:24:08 »
проверить:
перемещение скобы на супорте
целостность пыльников если порваны то-
перемещение поршней
износ скобы в районе фиксатора колодки  (пенёк на тыльной стороне по центру колодки)
Если всё в норме, проверить свободный ход педали
Оффлайн Леонидович
« Ответ #7 : 07 Сентября 2013, 18:19:14 »
Алло, гараж ?! в смысле Гоша48211, ты что не видишь сколько тебе советов надавали ?
Что ты  всё про скрип да про нагрев. Ещё и с неисправными тормозами на дачу поехал, полоумный.
Уже давно надо устранить неисправность, и только потом кататься.
Смотри что может получиться: едешь на скорости, заклинивает переднее колесо, а дальше два варианта: либо твой авто сразу переворачивается, либо тебя разворачивает под встречную фуру ... и всё ... дальше уже будешь советоваться со всевышним.
Оффлайн Itat
« Ответ #8 : 07 Сентября 2013, 18:36:11 »
От постоянного подтормаживания возможен чрезмерный перегрев всей ступицы. При этом смазка подшипника разжижается и вытекает, значительно ухудшаются условия смазывания. Так значительно сокращается ресурс пошипника. Поэтому не ездий на дачу, хрен с ней, с картошкой :-))
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #9 : 07 Сентября 2013, 22:18:27 »
Проше заменить весь суппорт с диском, шрузами, кулаками, я короч так и сделаю
Оффлайн Itat
« Ответ #10 : 08 Сентября 2013, 04:52:25 »
Эй, эй, не торопись, дружище!!! Это ты совсем зря! Скачай здесь на форуме книгу сначала и прочитай. Там указаны причины твоей неисправности. Плюс здесь тебе уже дали хорошие советы.
« Ответ #11 : 08 Сентября 2013, 10:18:51 »
с таким подходом, не проще машину сменить? Там реально, если даже не шаришь, работы на пол дня максимум с пивом и перекурами!
« Ответ #12 : 08 Сентября 2013, 14:10:47 »
Страныый сам по себе вопрос.
Не работает - разобрать, найти причину и исправить
« Ответ #13 : 08 Сентября 2013, 14:25:55 »
Так он и спрашивает - куда лезть и что делать  😀
Оффлайн sergunya
« Ответ #14 : 08 Сентября 2013, 16:55:12 »
У меня тоже было левый перед подтормаживал, а дело было в гтц из за манжет не до конца отходил контур больших цилиндров.  А правая сторона растормаживалась без проблем.
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
« Ответ #15 : 08 Сентября 2013, 19:19:45 »
ну.... можно вобще ни чего не делать.
Просто регулярно смазывать.
аха
и не шучу )
лет наверно 15 назад, клинил суппорт на 412м.
Осень, гадкая дождливая погода, и еще в чужом городе.
Разбирать было совсем в лом и негде.
Просто ездил и смазывал, километров через 50.
Брызнул со шприца маслицем на диск и поехал, пока масло не выгорело.
Тормоза конешн становятся совсем не адекватные. Смазанного просто нет, и при нажатии на педаль в сторону дергает нещадно.
Но едет. Бензин не жрет, колодку не съедает и на ходу, без торможения, в сторону не тянет.
Доехал домой - разобрал да починил
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #16 : 09 Сентября 2013, 05:01:37 »
Надо запомнить.
