Автор Тема: прошу помощи  (Прочитано 1072 раз)
Оффлайн valera1978
прошу помощи
« : 07 Сентября 2013, 23:03:02 »
прошу помощи с топливной системой. Где на топливной рамке подача и обрадка? И при каком давлении появляется бензин в обрадке?
Re: прошу помощи
« Ответ #1 : 08 Сентября 2013, 09:57:15 »
Раздел литература, книга - Ремонтируем своими силами СВх и 2141, страница 100, левая колонка, снизу первый абзац.
Оффлайн valera1978
Re: прошу помощи
« Ответ #2 : 08 Сентября 2013, 14:15:51 »
В разделе литературе нет такой книги.
Re: прошу помощи
« Ответ #3 : 08 Сентября 2013, 14:23:04 »
Святогор и Москвич-2141
Издательство: За рулем
Год: 2000
PDF 66 МБ
Оффлайн valera1978
Re: прошу помощи
« Ответ #4 : 08 Сентября 2013, 14:43:40 »
Большое спасибо.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2013, 14:46:50 от valera1978 »
Оффлайн valera1978
Re: прошу помощи
« Ответ #5 : 08 Сентября 2013, 14:53:54 »
Подскажите пожалуйста.Если у меня отсутствует в обрадке топливо, это означает что насос не даёт нужное давление?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2013, 15:02:22 от valera1978 »
Re: прошу помощи
« Ответ #6 : 08 Сентября 2013, 20:05:18 »
Да, либо нет бензина..
Re: прошу помощи
« Ответ #7 : 08 Сентября 2013, 20:35:08 »
Либо насос не работает. При тупо включении зажигания, он будет работать около 3-5 сек. потом отключается если нет вращения коленвала.
Оффлайн valera1978
Re: прошу помощи
« Ответ #8 : 08 Сентября 2013, 21:29:15 »
Машина ездит, нормально заводиться, только при не полной нажатии педали она разгоняется хорошо, а когда  нажмёшь в пол её как- будто  кто-то держит. Поменял фильтра и сеточки в баке, но результатов не дало.   Отсоединил шланг обрадкаи при заведённом двигателе, но излишки  бензина из рамке  не течёт.
Re: прошу помощи
« Ответ #9 : 08 Сентября 2013, 21:39:04 »
пушной зверёк припёрся в гости к ЭБН.
Оффлайн valera1978
Re: прошу помощи
« Ответ #10 : 08 Сентября 2013, 21:45:29 »
Я тоже это предполагаю. Осталось замерить давление.
Re: прошу помощи
« Ответ #11 : 08 Сентября 2013, 21:50:41 »
боюсь смысл от замера не изменится. менять сразу и не парится.
Оффлайн valera1978
Re: прошу помощи
« Ответ #12 : 08 Сентября 2013, 21:54:35 »
Большое спасибо, но для начало замерю.
