Автор Тема: 2 вопроса помогите плиз!!!!!!  (Прочитано 1085 раз)
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
« : 08 Сентября 2013, 17:12:49 »
Здравствуйте!!! Скажите пожалуйста что делать если по ходу пропускает форсунка( форсунки)? Когда глушишь машину через некоторое время начиная минут через 5 долго крутить приходиться стартером и заводиться спустя 5 секунд примерно, неустойчиво работает на хх и секунд через 10 хх восстанавливается ПРИ ЭТОМ ВАЛИТ ЖЕСТКИЙ ДЫМ ИЗ ТРУБЫ и пахнет ужасно бензином... После восстановления хх бензином не пахнет и не дымит. Форсы промыть или ...?  И второй вопрос. Ребят от чего подходит сливная пробка масла ( поддон ф3р) может кто знает(( Заказывал через экзист , потерял её(((( ( не хочется ха доставку платить 300 рублей)
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: 2 вопроса помогите плиз!!!!!!
« Ответ #1 : 08 Сентября 2013, 17:15:45 »
промыть форсы для начала
от логана, пежо и т.д.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #2 : 08 Сентября 2013, 17:21:54 »
от любого логана пежо?  Мавр хорошая вещь для промывки форсов не скажешь?)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 08 Сентября 2013, 17:25:13 »
Лавр , от любого логана
отправка в регионы
« Ответ #4 : 08 Сентября 2013, 17:27:26 »
Лавр хорошая вещь для промывки форсов не скажешь?)
По отзывам - Лавр круче Винса - а там хз
Я Винсом промываю...
« Ответ #5 : 08 Сентября 2013, 17:48:54 »
Буду пробовать. Пойду в магазин пробку искать первым делом. Масло надоело доливать в мотор. Бежит собака на землю когда горячее((( Просто когда не было ключа ( квадрата) под рукой чтобы открутить пробку хотел сделать небольшим сверлом ямочу ближе к краю чтобы вставить туда зубило и открутить ударными движениями. Не подрасчитав усилие , гайка, шайба были успешно просверлены на сквозь... Какая прелесть, аж глаз нарадываться не мог от проделанной работы. Кстати и не открутил так, пришлось ключ под квадрат городить))
« Ответ #6 : 08 Сентября 2013, 20:28:53 »
прежде чем мыть, надо проверить форсы, посмотреть на факел распыла. Может дело не в бобине? Может датчик температуры глючит?Вот и льёт эбу в мотор...
« Ответ #7 : 09 Сентября 2013, 13:00:50 »
Так это надо их снимать получается? Снять и поставить это же не так просто. Там какие то резиночки менять надо(( Скорее форсы так как чем больше машина стоит после примерно минут пяти, тем дольше приходится крутить стартером и больше дыма из трубы. Такое чувство что бензин потихоньку просачивается и его там больше и больше. От температуры я думаю не может быть такого. Т.К. Заводится сразу хорошо в течении минуты , двух после заглушки и со временем начинает тянуть. Мотор сильно не успевает остыть за это время. Кстати бывает что хх не держит а глохнет как заведется если газ не подержать.
