Автор Тема: Двление масла!  (Прочитано 970 раз)
Оффлайн NecGen
Двление масла!
« : 08 Сентября 2013, 20:58:26 »
Привет всем! Напишу все коротко и понятно: Был кап ремонт уфимского двигателя 1.7,все поменял,отшлифовал голову,собрал все как положено с прокладками и на герметик где нужно,завожу и мигает лампа давления масла на ХХ, держишь 2500 об/мин лампа перестает мигать,в чем может быть дело? Все мыл в салярке(включая поддон!)(было все в гудроне) , прочистил маслоприемник, поменял звездочки и цепь(перед установкой не смазывал в масле), поменял масляный насос(2 шестеренки и крышку),новый масляный фильтр(заполнил его маслом перед установкой),датчик только не менял...похожую тему создавал,но там ничем не помогли и вопрос сотавил некорреткно😀 Похожие темы есть,но на них нет ответа и они всего лиь похожи,зарание спасибо за помощь,скажите в чем дело? До переборки все было хорошо,масло полусинтетика  Лукойл 10W40
  • 1993,2141,331
  • Карма: 325
Re: Двление масла!
« Ответ #1 : 08 Сентября 2013, 21:02:56 »
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
 давление масла узам
Re: Двление масла!
« Ответ #2 : 08 Сентября 2013, 21:03:33 »
вариантов масса.
Например, - ошибка при шлифовке КВ (просажен размер), и подборе вкладышей (в реальности тоньше чем написано на коробке).
Оба варианты возможны. Вы уверены, что в Вашем моторе этого нет?
+ еще куча возможностей -  пробитые заглушки осей в ГБЦ, зазор по РВ, проблемный МН и т.д.
  • Карма: 325
Re: Двление масла!
« Ответ #3 : 08 Сентября 2013, 21:04:39 »
вопрос
....скажите в чем дело? ...
ответ
... До переборки все было хорошо....
