Автор Тема: Замена патрубкоа печки.Точнее замена корпуса термостата.  (Прочитано 4149 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
ничего сложного нет, берешь и откручиваешь спокойно.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
  • Карма: 250
После откручивания чисто-начисто оттереть посадочное место на двигателе и прикрутить новый. Как правило, герметик там не требуется, которым многие любят всё и вся заляпывать.
Оффлайн ogur
А сверху что-то мешает. Например патрубок от очистителя воздуха. В общем не видно там что откручивать.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
  • Карма: 250
Чтобы без проблем подобраться и голову для "поглядеть" просунуть, надо этот патрубок снять (минутное дело), проводку из-под заду мотора отцепить и убрать. В варианте "хардкор" сунуть под поддон домкрат, отвернуть балку от лонжеронов и её с мотором на домкрате приопустить. Места будет гораздо больше. Домкрат лучше подкатной.
А лучше - под стык КПП и колокола...
Оффлайн ogur
Спасибо за советы. Я пока жду посылочку, хочу лучше подготовиться. Пробовал сделать, а вернее сделал удлинитель шланга, чтобы побольше насадить на лопнувший патрубок. Шланг одел даже за ограничитель, затянул хомутом, но капает даже больше, чем было.
      спросила Элли.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
а можно еще мотор снять, будет вообще всё видно. 😎
ищите себе трудности какие то, снимаешь воздушный патрубок и все прекрасно видно, работы максимум для новичка 2часа.
отправка в регионы
Оффлайн ogur
Да про мотор снять я тоже думал. А лучше вырезать большую дыру со стороны торпеды  и не снимая двигателя всё сделать. А так кроме шуток ответ приободрил.
      спросила Элли.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
три болта не трудно рукой нащупать, разъемы не сложно снять, ну а хомуты открутить вообще проблемы не вижу.
отправка в регионы
Оффлайн ogur
Да прикрутить посложнее будет. И всё таки большое спасибо за советы. Я то УФУ и ВАЗ более менее освоил. Теперь дело за Рено.
      спросила Элли.
