Автор Тема: Замена патрубкоа печки.Точнее замена корпуса термостата.  (Прочитано 4148 раз)
Оффлайн ogur
Долго искал и не нашёл. От двигателя к печки два патрубка пластик. Верхний обломался всего на 5 мм. Тем кто знает как поменять это патрубок. Что нужно снимать что не нужно. Как то там не очень-то и подлезещь.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 22:12:57 от ogur »
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: Замена патрубкоа печки
« Ответ #1 : 09 Сентября 2013, 09:01:50 »
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/10-4-2-snyatie-i-ustanovka-otopitelya.html
1. Снять панель приборов. НА КОЙ🤯Это Наглая ложь  😆
2. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя. Я не сливал,просто с печки в 1,5ку слил тосол а шланг вверх хомутом зафиксировал.Потерял МАХ 0,5 л тосола
3. Снять водоотводящий щиток 2 (см. рис. Вид на отопитель со стороны моторного отсека), отсоединив предварительно пистоны 1 его крепления.
4. Отсоединить электрические провода от резистора 3 и электродвигателя вентилятора.
5. Отсоединить отводящий и подводящий шланги со стороны моторного отсека.
6. Отсоединить от воздухораспределителя 1 (см. рис. Вид на воздухораспределитель и отопитель из салона кузова) отопитель, отвернув четыре колпачковые гайки 2 из салона кузова и панель рычагов управления отопителем.
7. Отвернуть две гайки-барашек 5 (см. рис. Вид на отопитель со стороны моторного отсека) со стороны моторного отсека и снять отопитель.
8. Установку отопителя производить в обратном порядке.
9. После установки и подсоединения шлангов заправить систему охлаждения двигателя охлаждающей жидкостью и проверить герметичность соединений и надежность затяжки стяжных хомутов.
Изучай.В реале снимал ставил печку 3 раза.Снять на 3ий раз заняло 5 минут,поставить около 15 всю конструкцию целиком...
P.S: Ты сломал пластиковый патрубок радиатора куда шланг одевается?Если да то или паять или менять радиатор целиком или как то пытаться одеть шланг чтобы не бежал тосол
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 09:11:51 от ДиМоН55REGION »
« Ответ #2 : 09 Сентября 2013, 09:35:16 »
У него сломано на самом двигателе - и спрашивается как там и что снимать - а не печку
Раздел Renault
Я к сожалению сейчас подсказать не готов - на память не помню а движок в сарае....
Оффлайн ogur
« Ответ #3 : 10 Сентября 2013, 09:24:47 »
Раздел Renault
Всё верно на самом двигателе. Как не пытался хомут затянуть всё равно капает. Сейчас залита вода. Подливаю каждый день. С тосолом так разорюсь.
      спросила Элли.
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 10 Сентября 2013, 10:06:17 »
Корпус термостата, что ли, захайдакал?
« Ответ #5 : 10 Сентября 2013, 13:47:22 »
Видимо именно корпус.Так патрубки идут на печку резиновые.
Оффлайн ogur
« Ответ #6 : 10 Сентября 2013, 15:26:36 »
Да нет Вот идёт шланг от печки поворачивает к двигателю, а там вот это хренька на которую хомут одевается. Нв москвичёвском и Жигулевском двигателе там просто всё а здесь не подлезешь.
      спросила Элли.
Оффлайн ogur
« Ответ #7 : 10 Сентября 2013, 15:30:10 »
Нет не корпус термостата. Резиновый шланг от печки соеденяется с двигателем как? Вот эта хренька и гавкнула.
      спросила Элли.
« Ответ #8 : 10 Сентября 2013, 15:49:24 »
Насколько помню,возле самой печки стоит пластмассовый кран,это с завода,потом в основном его заменяют сантех или другим иным.Ещё возле дроссельной заслонки стоит пластмассовый тройник.Так что из этого?
Оффлайн mblin
« Ответ #9 : 10 Сентября 2013, 16:27:53 »
Тройник, наверное, имеет ввиду.
  • 2141-01, 89 г., двиг ВАЗ'06->F3R, гур.
Оффлайн ogur
« Ответ #10 : 10 Сентября 2013, 17:01:03 »
Ну нет же ребята. Этот патрубок из двигателя выходит. Напрямую и на него уже одеваются шланги. Вот двигатель, к нему прикручивается патрубок пластиковый, а уже к нему резиновые шланги. У москвичёвского двигателя там металический хреновин. Сделан как гайка закручивается в двигателе и тут же шланг одевается. Извините если не правильно обьясняю.
      спросила Элли.
Оффлайн ogur
« Ответ #11 : 10 Сентября 2013, 17:06:24 »
Именно который из двигателя на печку выходит. Он и обломался. Остальное всё ерунда. К остальному можно добраться, а к этому как ума не приложу.
      спросила Элли.
« Ответ #12 : 10 Сентября 2013, 17:07:19 »
Давно бы фото сделал и выложил
Оффлайн ogur
« Ответ #13 : 10 Сентября 2013, 17:12:31 »
Да я бы сделал фото, но там фотать нечего. Там места так мало, что на фотке не будет чего видно.
      спросила Элли.
Оффлайн ogur
« Ответ #14 : 10 Сентября 2013, 17:27:59 »
Ну вот и фото. Наверное так понятнее будет.
      спросила Элли.
  • Карма: 250
« Ответ #15 : 11 Сентября 2013, 00:38:29 »
Снимай РХХ, снимай дроссель и воздуховод, и увидишь свой шланг, приходящий на корпус термостата
Оффлайн ogur
« Ответ #16 : 11 Сентября 2013, 17:28:48 »
Спасибо значит это корпус термостата. А я думал к самому двигателю шланг идёт.
      спросила Элли.
Оффлайн алексей КРОТОВ
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн ogur
« Ответ #18 : 11 Сентября 2013, 18:52:52 »
Посмотрел я камасутру издательства "За рулём". Долго не мог найти. Оказалось это не в разделе двигатель, а система охлаждения. Всё так хорошо описано. Причём не нужно для этого ничего снимать. Трубки отсоеденить от корпуса термостата и три болта выкрутить и всё. Только как до них добраться ума не приложу. Обломался у меня патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя.
      спросила Элли.
Оффлайн ogur
Ну вот я определился, что нужно менять корпус термостата. По букварю всё просто. Хотелось бы советов от тех кто уже делал это.
      спросила Элли.
