Автор Тема: Москвич 21412S Хакасия  (Прочитано 7096 раз)
Оффлайн Virtor
Re: Москвич 21412S Хакасия
« Ответ #20 : 26 Сентября 2013, 19:56:05 »
это который на проводе?, раньше у меня там отламывался
  • м 21412
« Ответ #21 : 26 Сентября 2013, 20:11:57 »
да.
Оффлайн Virtor
« Ответ #22 : 26 Сентября 2013, 20:16:44 »
да.
поджал плоскогубцами, был раз случай этот провод гадский под изоляцией(не видно) толи перегорел толи оборвался, вот где была проблема кое как нашел в чем причина 😁
  • м 21412
« Ответ #23 : 26 Сентября 2013, 20:28:18 »
тоже самое. неделю ковырял свой металлолом 🤦‍♂️
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
« Ответ #24 : 26 Сентября 2013, 20:36:57 »
Маслянные колбы это что? первый раз слышу, или я может просто другое название знаю
снимается  старый аморт выкручивая его из стойки сливается масло в него ставиться новый амортизатор затягивается, только новый идет как колба с поршнем))) стойка и чашка под пружину остаються старые! как то так
  • москвич 2141-2 1991г. двигатель 1,5 переделан в 1,7(головка та же) карб 07, зажигание электронка "нексия", сальные блоки переделка "лада",генератор Матиз 90А, диск сцепление Нива,корзина Деу Нексия, термостат переделан с нексии,акумулятор 74Ан forse,амортизаторы фенокс газо масло,
Ваз 21213 4х4
Оффлайн Virtor
« Ответ #25 : 26 Сентября 2013, 20:43:00 »
ну я примерно понял о чем речь где то валялись старые стойки надо посмотреть и тогда все ясно станет че там и куда 😁
  • м 21412
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
« Ответ #26 : 26 Сентября 2013, 20:57:30 »
устал мой французкий 🤦‍♂️ отправил в лычку на пальцах)))) точнее в картинках))))
Ваз 21213 4х4
Оффлайн Virtor
« Ответ #27 : 02 Октября 2013, 16:06:28 »
Всем привет занялся перетряской переда а точнее подвески, сегодня гонял в город Ужур Красноярского края это 50 км от монго поселка, объехал все магазины запчастей и вот что мне удалось найти
Шаровые 2шт — ПО "Трек"
Ремкомплект рулевых тяг изготовитель неизвестен
Комплект РТИ передней подвески штатный — фирма"Полиэдр"
К сожалению это все что мне удалось найти в планах были еще и стойки
передние но видимо не судьба мне было их приобрести надо искать в другом городе
« Последнее редактирование: 02 Октября 2013, 16:08:56 от Virtor »
  • м 21412
« Ответ #28 : 02 Октября 2013, 20:12:22 »
полихедр даже не думайте ставить. только время потратите и через 500км опять под замену.
или читаете форум и ставите ино запчасти.
или вот. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11935.0.html
пришлют вам куда угодно.  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,48861.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10013.0.html  таких пару человек есть на форуме. сами найдете.
другого не дано.  👋
опыт 90% азлк-водов.
любые запчасти можно купить на форуме. это дешевле, чем тратить бензин и покупать всякую х...  👋
Оффлайн Virtor
« Ответ #29 : 11 Октября 2013, 13:22:34 »
Уважаемые москвичеводы у меня беда никогда не было такой проблемы, с наступлением холодов а точнее при температуре ниже нуля при повороте ключа стартер не срабатывает, завожу методом перемыкания контактов на стартере отверткой, а после того как двигатель нагреется хоть чуть-чуть все работает отлично, у меня ум на раскаряку что это может быть такое, все провода и фишки проверил все в порядке, голову сломал что ещё проверить
Может кто сталкивался с данной ситуацией подскажите плизз где собака зарыта 😍
  • м 21412
« Ответ #30 : 11 Октября 2013, 14:24:07 »
Зачистить всю массу и + акума- раскручиваем провода, зачищаем наждачкой и назад прикручиваем. Проверяем разъемы замка зажигания, разъемы в чя. Есть много тем с фото в разделе электрика и как обычно поиск.
Оффлайн Virtor
« Ответ #31 : 11 Октября 2013, 14:53:17 »
да с этим все понятно, вот как влияет на это все температура воздуха, в теплое время не было проблем
  • м 21412
Оффлайн Virtor
« Ответ #32 : 17 Октября 2013, 18:08:49 »
Ну вот как было написано ранее в планах была покупка стоек, вот наконец то приобрел амортизаторы BILSHTEIN
На выходных буду ставить 😍 😁 🥁
Цена вопроса 4000
« Последнее редактирование: 17 Октября 2013, 18:11:04 от Virtor »
  • м 21412
Оффлайн Virtor
« Ответ #33 : 19 Октября 2013, 23:32:07 »
ну вот наконец то сегодня занялся заменой амортизаторов вот несколько фотографий сделал по ходу ремонта
так как эту операцию провожу не первый раз то быстро стойка оказывается на полу гаража
стойка со старым амортизатором
старые амартозы отечественные фирма Plaza поедут в пункт приема чермета
старые пыльники развалились, а новые я не купил пришлось колхозить от toyota corola моего брата вот так оно выглядет теперь
Ну вот как то так на все ушло 3 часа времени, амортизаторы немного жестковаты но по трассе идет уверенно.
  • м 21412
Оффлайн Virtor
« Ответ #34 : 08 Января 2014, 18:30:10 »
Так как уже зима и наступили морозы ина утром без гаража заводится очень тяжело, то было принято решение прикупить подогреватель для моего москвича подогреватель взял с помпой что бы не париться с установкой, установил на фланг который идет от печки в помпу двигателя, и все утром включаю на 30-40 минут в зависимости от температуры на улице за это время мотор прогревается примерно от 40 до 60 градусов, и заводится с полуоборота и печка сразу дует теплым воздухом
Может кто то ставил такой же или похожий как отзывы?
« Последнее редактирование: 09 Января 2014, 15:25:31 от Virtor »
  • м 21412
« Ответ #35 : 08 Января 2014, 19:11:58 »
фото не видно. оно на одноклассниках говорит находится... 😕
Оффлайн Virtor
« Ответ #36 : 08 Января 2014, 19:44:30 »
сейчас попробую исправить
  • м 21412
Оффлайн Virtor
« Ответ #37 : 08 Января 2014, 19:48:39 »
на прямую не могу добавить фото или я что то не понимаю, кто знает подскажите, раньше лекго добавлял а сейчас что то не могу вижу только добавить ссылкой
« Последнее редактирование: 08 Января 2014, 19:51:15 от Virtor »
  • м 21412
« Ответ #38 : 08 Января 2014, 19:52:18 »
я в одноклассниках не "ага". они вроде незареганым фото не кажут.
я всегда говорил - соцсети зло! 😀
перезалей фото на другой нормальный хранитель картинок.
« Ответ #39 : 08 Января 2014, 19:56:15 »
кажут 👋
в настройках своего-одноклассного-Virtor аккаунта поройтесь 👋
