Автор Тема: Москвич 21412S Хакасия  (Прочитано 7094 раз)
Оффлайн Virtor
« : 09 Сентября 2013, 20:19:38 »
Всем привет, ранее я уже был зарегистрирован, но так как потерял все данные, зарегился по новой. В этой теме буду описывать все что сделано с автомобилем, короче будет полное жизнеописание моего москвича,
Вот он:
М-214122
Хэтчбэк
Год выпуска: 1991
Модель двигателя: 331300
Цвет: Синий/DARKBLUE
Мощность двигателя: 63/85
Рабочий объем: 1815 (старый стоял 1.5)
Раз.макс.масса:1470
Масса без нагрузки: 1070
 начнем пожалуй с того что скоро зима и так как старый аккумулятор совсем плохонький поэтому мною был приобретен новый, может быть кто то брал такой же, поделитесь отзывами.
И ещё такая проблемка: площадка под аккумулятором совсем плохая стала гниет, может быть кто переваривал и есть фото поделитесь плизз как это лучше сделать
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2013, 22:52:10 от Virtor »
  • м 21412
Оффлайн x6tance
Re: Москвич 21412 Хакасия
« Ответ #1 : 09 Сентября 2013, 20:59:58 »
я варил площадку, делал по типу родной. ничего сложного нету.  фото делать не буду ибо уже поставил и оно все в раст стопе.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Virtor
« Ответ #2 : 09 Сентября 2013, 21:39:14 »
Спасибо тоже наверно сделаю под родную, хочу только чуть приподнять повыше, может меньше грязи будет попадать
  • м 21412
Оффлайн Virtor
Re: Москвич 21412S Хакасия
« Ответ #3 : 14 Сентября 2013, 16:50:34 »
Сегодня исправлял неполадку со счетчиком спидометра, давно уже собирался это сделать и вот пока сижу на больничном решил заняться
Разобрал панель и саму приборку,
Думал что как обычно сползла шестеренка, а нет вал целиком стал вылазить со своего места, вот такого у меня ещё не было
Может кто подскажет как с этим боротся
Вот он на фото помечен стрелочкой, этот вал злощастный
Кто сталкивался подскажите плиз
  • м 21412
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
« Ответ #4 : 14 Сентября 2013, 18:38:58 »
недавно менял площадку шаманить и заморачиватся не стал взял тазовскую отрезал углы, от старой оставил только ухо на которое у меня масса крепитца (от старой площадки только ухо то и осталось)приварил к уху,вторую сторону зацепил аргоном за лонжерон и стало мне счастье хотя можно было приварить шайбы и посадить на болты, а все лень матушка, если хочешь поднять, углы от тазовской можно меньше срезать,загнуть, немного поколдовать по месту )))
хотя если честно был бы лист железа сварганил бы как родная Тазовская малость меньше!
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2013, 18:42:04 от thebesthalk »
  • москвич 2141-2 1991г. двигатель 1,5 переделан в 1,7(головка та же) карб 07, зажигание электронка "нексия", сальные блоки переделка "лада",генератор Матиз 90А, диск сцепление Нива,корзина Деу Нексия, термостат переделан с нексии,акумулятор 74Ан forse,амортизаторы фенокс газо масло,
Ваз 21213 4х4
« Ответ #5 : 14 Сентября 2013, 20:35:54 »
площадка.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,47114.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=63209.0
поиск смотрите, есть разные решения.
защиту ставьте, тепло от вып.-коллектора убивает акум.-- темы есть. 👋
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44233.0.html
Оффлайн Virtor
« Ответ #6 : 14 Сентября 2013, 21:10:51 »
Вот и я хочу сделать как родную только из хорошего метала, может даже нержавеющего 😁
  • м 21412
Оффлайн Virtor
« Ответ #7 : 14 Сентября 2013, 21:12:17 »
площадка.
Спасибо за инфу увидел очень много полезного 😍
  • м 21412
Оффлайн Virtor
« Ответ #8 : 18 Сентября 2013, 13:14:34 »
Привет господа москвичеводы сегодня выдался более менее погожий денек и мною было принято решение провести ремонт-ревизию дворников на своем москвиче, и хочу поделится информацией так сказать выложу небольшой отчетик о проделанной работе.
Начал со снятия вот этих двух вещей как они называются я не в курсе кто знает скажите как они называются
Вот такой мне видок открылся
Заблаговременно мною была преобретена смазка недорогая "Литол-24"
Начал со съема моторчика, после снатия моторчик разобрал полностью промывал прочищал и протирал
После очистки и смазки моторчик собрал обратно, и перешёл к разбору остальных движущихся и крутящихся деталей, при детальном рассмотрении обнаружил вот такую неполадку
Втулочки стерлись с одной стороны напрочь, и так как заменить их нечем пришлось воткнуть их обратно, после этого я последовал совету который вычитал где то может даже здесь уже не помню точно, положил на наковальню рычажок который на моторчике и стукнул по нему молотком для того что бы он немного вытянулся буквально на 5мм.
И все собрал на место результат меня приятно удивил дворники стали шустрее и добавился ход дворников теперь обзор вполне достаточный для движения при осадках
Вот рычажок по которому стукнул
А вот так дворники стали ходить почти до стойки доходит.
Ну вот так удачно все прошло результатом доволен 😁 😍
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2013, 13:28:19 от Virtor »
  • м 21412
Оффлайн Virtor
« Ответ #9 : 24 Сентября 2013, 18:58:00 »
Собираюсь менять стойки передние мои совсем умерли одна даже заклинила, подскажите какие(чьё производство) лучше брать, слышал что есть газо-маслянные и просто маслянные, подскажите как быть есть чисто маслянные или меня разводят просто, на днях поеду покупать и вот встал перед таким вопросом
  • м 21412
« Ответ #10 : 24 Сентября 2013, 20:15:14 »
лучше по интернету.
в темах все рассписано.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,3239.0.html
каябу не берите 👋
Оффлайн Virtor
« Ответ #11 : 24 Сентября 2013, 20:33:12 »
лучше по интернету.
каябу не берите 👋
Что это за фирма такая ? "каяба" впервые слышу по произношению звучит как китайская
  • м 21412
« Ответ #12 : 24 Сентября 2013, 20:41:46 »
KAYABA. можно и так сказать.
Оффлайн Virtor
« Ответ #13 : 24 Сентября 2013, 21:08:19 »
ну теперь понятно спасибо за рекомендации по ходу того как приобрету и буду производить замену постараюсь выложить фото с описанием может кому и пригодится
  • м 21412
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
« Ответ #14 : 26 Сентября 2013, 17:31:49 »
если не ошибаюсь поставил себе газо-масленые fenox шли вместе со стойкой (масленые колбы тоже есть просто на них гары не давали,сказали много брака) новые пружины и чашки от 8го таза с чашками пришлось обтачивать верхушку амортизатора не лезла в подшипник! сразу отпишусь было желание поднять машину всю балку ободрал катаясь по горным дорогам! теперь могу смело вешать защиту и не бояться оставить ее где нить на очередном торчащем камушке!))) на днях еду на развал)))
Ваз 21213 4х4
Оффлайн Virtor
« Ответ #15 : 26 Сентября 2013, 17:38:09 »
Маслянные колбы это что? первый раз слышу, или я может просто другое название знаю
  • м 21412
« Ответ #16 : 26 Сентября 2013, 18:44:00 »
по ссылке берите монро или боже/Boge и не парьтесь 👋
там господин Paulson дал ссылку на интернет маг.
https://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=77800005&id=54B00049
Оффлайн Virtor
« Ответ #17 : 26 Сентября 2013, 19:35:40 »
спасибо за ссылку нашел  недалеко от меня есть где заказать
  • м 21412
Оффлайн Virtor
« Ответ #18 : 26 Сентября 2013, 19:39:24 »
сегодня поменял контакты нашел в магазине только вот такие
  • м 21412
« Ответ #19 : 26 Сентября 2013, 19:41:58 »
бронзовый наконечник нужно ооооочень хорошо обжать или пропаять.
иначе проблемы с зажиганием, в ближайшем будущем 👋
