Автор Тема: Подсветка панели приборов (не RAR). Старая панель  (Прочитано 3084 раз)
Оффлайн SVA73
Всем доброго времени.
По случаю досталась панель приборов от АЗЛК 90-го г.в. Та которая стоит уже на машине подсветкой вообще не устраивает, ибо не видно вообще нефига, ничего не видно в темноте. Но "типа лампочки в ней светят". Информативности никакой. В итоге решено разобрать обе и собрать одну. На той что уже стоит на Мосе - цифры жирные, которая досталась - "тощие"😉))).
Первым делом разобрал обе до з/ч. И было решено на тахометре оставить "тощие", а на спидометре жирнее. Мне так больше нравится. Кроме того, хотелось обновить дизайн самой панели и плюс ессно ... подсветку на светодиоды. Стрелки спидометра и тахометра выкрашены в красный цвет лаком для ногтей с блестками (за что огреб пи..ей от жены). Шкалы приборов оставлены в черном но с белыми окружностями циферблатов внутри круга. У цифр просверлены отверстия диаметром 1.4 мм чтобы лучше была градуировка. Деления закрашены под углы а те которые м/у цифр сделаны более малыми. Внутри поставлены ленты из белых светодиодов. Из контрольных ламп удалены темные фильтры. Так и не понял нафига их туда засунули да и еще с дохлыми лампами в 3 Ватта!. Ведь совсем не светят даже в темноте! У осей вращения осей стрелок тахометра и спидометра поставил красные светодиоды. Метал панели с циферблатами изнутри выкрасил в белый. Так больше передача света на контрольные приборы.
Чуть позже фото процесса и результата.
Пы. Сы. Не судите строго но буду рад если кому поможет. Кстати были установлены светодиоды в габариты, впереди и в задние. И ... забыл выключить (привык что в таким случае срабатывает "тын-тым" на Иксе). Машина с ними простояла весь день. Думал АКБ трындец. Ан не завелась с полпинка )))). Стартер крутил на удивление очень бодро.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 22:30:01 от SVA73 »
  • АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
T-30 2.0 4WD АКПП 2003 Серый + АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
Оффлайн mishanya
давай фото
Оффлайн SVA73
Разобрал нафиг снова панель. Не нравится что полоски запитаны на цоколи ламп - контакт не надежный. Поэтому кто знает - подскажите где и на каком разьеме на панель приборов подается минус. Хочу провода припаять на плату чтобы надежнее было. Либо ссылку дайте чтобы посмотреть. Ковырять инет нет времени. Панель дома делаю вечером после работы.
Заранее спасибо.
Оффлайн s100por
Оффлайн mishanya
Куда цоколи ламп вставляются туда и пояй.на самой плате где папы стоят не паяй там.я вчера решил пропаять заклепки которые папы держат.в итоге пропал контакт на многих разьемах.сейчас буду новые заклепки ставить и папы к плате припаивать
Оффлайн SVA73
https://sdg.h1.ru/rar.php
У меня не RaR приборка. Другая. Схемы идентичны?
Оффлайн SVA73
А теперь тоже самое но нормальным языком. В родственных связях клемм и плат не сильно разборчив. )))
Располюсовка имеет значение?? Или все равно? Минус на плату откуда идет. На схеме видел только один - на тахометр.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2013, 10:10:03 от SVA73 »
Оффлайн s100por
Разъём Х-1 ножка 2. Минус на всю плату. Схемы идентичны, на Владимирской нет разъёма Х-3.
Оффлайн SVA73
На Х1 минус нашел. Значит на остальные подается везде плюс? На Х2 (в инете схему нашел. Обратная ситуация. Там на 5 ножку подается плюс, значит на остальные везде минус??
Оффлайн s100por
некоторые лампочки управляются минусом.
Re: Подсветка панели приборов (не RAR). Старая панель
« Ответ #10 : 10 Сентября 2013, 11:22:17 »
Паять на контакты дорожек, куда вставляются цоколи ламп подсветки, так будет правильнее всего и не надо искать никакие схемы, не заработает подсветка - провода местами поменяли и всё! себе именно так и делал, паял прям в машине газовым паяльником, без всяких схем и приборов.
Оффлайн SVA73
« Ответ #11 : 10 Сентября 2013, 11:30:15 »
150 раз по плате паяльником не охота возить, вот поэтому и озадачился данным вопросом. Лучше сделать один раз и надолго чем перепаивать много раз. Вечером буду делать. Схемы нашел. По контактам вроде как разобрался.
Оффлайн mishanya
« Ответ #12 : 10 Сентября 2013, 11:37:47 »
Почему 150 раз то?раз припоял и всё.можешь разъемы припоять.чтоб ленту можно было отцеплять.
« Ответ #13 : 10 Сентября 2013, 21:42:10 »
некоторые не ищут лёгких путей  😁
Оффлайн алекsей
« Ответ #14 : 14 Сентября 2013, 19:45:07 »
По случаю досталась панель приборов от АЗЛК 90-го г.в. Та которая стоит уже на маш....
Все это мне понятно.
Мне не понятно, КАК можно что-то нарисовать или закрасить на шкалах,
чтобы это было незаметно, чтобы это не превратилось в калхоз?
Или я один тут с кривыми руками?
Оффлайн SVA73
« Ответ #15 : 16 Сентября 2013, 11:33:54 »
Вот фото панели. Строго не судите, но в реалии смотрится лучше и ярче. Соглашусть что колхоз, но зато такой нет ни у кого )))
