Автор Тема: спидометр регулировка  (Прочитано 1799 раз)
Оффлайн pavlo89
« : 09 Сентября 2013, 23:38:38 »
в общем решил я отрегулировать спидометр, который предыдущий хозяин поставил от приборки рар 180, итог что какие то непонятные показания после 100 врет по сумасшедшему, все искал золотую середину, то выставлял что бы 60 км/ч показывал как по навигатару, далее после 80 резкий перепад значений, в общем запутался окончательная, старался выставить приборку с погрешностью 3% , как полагается по уму вещей, т.е. при 100 км/ч на приборке, реальная скорость по навигатору 97, но половино показаний там близко не похоже, в общем вопрос такой если там различия мб в шестеренках или ещё в чём нибудь спидометров рар 180  от рар 200, зато тахометр себе сделал, рад безумно... за ранее спасибо за всю информацию )
и 2 вопрос продаются ли петли на москвич ? а то мне погнули при аварии ((
и можно крышку расширительного бачка заменить на аналог от иномарки, не внушает мне она доверия ?
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 23:40:28 от pavlo89 »
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Оффлайн pavlo89
Re: спидометр регулировка
« Ответ #2 : 10 Сентября 2013, 15:04:59 »
почитал 50 страниц из 174, пока ответов не на черпал ... 😕
или мне там надо было отписывать ?
« Ответ #3 : 10 Сентября 2013, 15:16:34 »
Лучше там написать-спросить
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
« Ответ #4 : 10 Сентября 2013, 15:34:58 »
видел у товарища целиком бачок от нексии вроде пашет не жалуетса
  • москвич 2141-2 1991г. двигатель 1,5 переделан в 1,7(головка та же) карб 07, зажигание электронка "нексия", сальные блоки переделка "лада",генератор Матиз 90А, диск сцепление Нива,корзина Деу Нексия, термостат переделан с нексии,акумулятор 74Ан forse,амортизаторы фенокс газо масло,
Ваз 21213 4х4
Оффлайн фанат
« Ответ #5 : 10 Сентября 2013, 18:48:57 »
оригинал крышка стоит копейки :😀
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн фанат
« Ответ #6 : 10 Сентября 2013, 18:50:40 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.0.html вот ссылка на тему где можно посмотреть коды деталей и экзист в помощь 😍
Оффлайн pavlo89
« Ответ #7 : 16 Сентября 2013, 23:29:55 »
ещё вопрос, мне кажется что у меня подшипник первичного вала загудел, как это точнее можно определить и если в обще запчасти на кпп, более менее что бы хотя бы тыс так 40 отходило, может есть спецы по звуку на видео определят =)
