Автор Тема: проблемы с датчиком температуры  (Прочитано 949 раз)
Оффлайн Casper_proxy
« : 10 Сентября 2013, 13:37:43 »
решился на днях помыть двигатель. так как таджикам оказалось бесполезно было что-либо объяснять, помыли они не там где я просил. видимо что-то залили. собственно после мойки начал гореть датчик температуры, однако все работает нормально (температуру показывает, вентилятор срабатывает) что делать?
  • 1999, святогор, 1.6; 1998, реногор, 2.0
Оффлайн allogik
Re: проблемы с датчиком температуры
« Ответ #1 : 10 Сентября 2013, 20:03:58 »
В каком смысле гореть, открытым пламенем?
  • 1991, Москвич-2141, Узам-331
« Ответ #2 : 10 Сентября 2013, 20:11:47 »
нет, всмысле лампочка на приборке загорелась что двигатель перегрет.
« Ответ #3 : 10 Сентября 2013, 20:12:42 »
снять все разъёмы под капотом и очистить их, удалить влагу, побрызгать контакт61
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 10 Сентября 2013, 20:13:07 »
мотор рено? просуши контакты, не поможет---датчик под замену.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #5 : 12 Сентября 2013, 15:05:23 »
теперь лампочка загорается, когда двигатель прогревается до рабочей температуры))) всем спасибо, буду думать.
