Автор Тема: M2141-Snow_Wolf  (Прочитано 1866 раз)
Оффлайн ph0en1x
M2141-Snow_Wolf
« : 10 Сентября 2013, 20:33:49 »
Добрый день, принимайте нового😀 Мною был приобретен вот такой вот автомобильчик😀 С УФимским двигателем 1.7 и пробегом в 150000.
Очень опрятный и ухоженный автомобильчик. Прошумленый салон, весьма приятно работающий двигатель и мягкая подвеска.
Весь колхоз только в затонированой оптике, буду завтра оттирать))
Короче я доволен😀 Но есть пара моментов, которые хочется с вами обсудить.
1. У него не работает, а точнее не правильно работает указатель топлива. Когда включаешь зажигание или заводишься стрелка убегает в крайнее положение(полный бак), а без зажигания естественно в ноль встает. Контакты на датчике уже местами менял, не помогло.
2. Судя по всему мне нужен родной карбюратор. Стоит на ней карб с 2109 и он страшно жрёт бензин. На холостых экономайзер показывает середину зелёной зоны. На полном баке проехала 320км, с учётом того что я не гоняю. По сему, прошу помощи в поиске или завалялся у кого. К тому же надо после установки настроить, знаете хороших специалистов?)  :😀
3. Появилось вот что ещё вчера. Когда включен ближний свет, начинает светится левый поворотник. И соответственно левый поворотник после этого работает не правильно. На 2108 это означало пропажу контакта на задней оптике, где тут капать не знаю пока😀
Дальше по мелочи: буду искать родную бороду под мафон, пластиковую ручку регулировки спинки сидения, задние ручки стеклоподъемников и может быть приборку RAR180. ^_^
  • 1994, 2141S, ФАУ 1.7
Re: M2141-Snow_Wolf
« Ответ #1 : 10 Сентября 2013, 20:58:20 »
начать с литературы
https://azlk-team.ru/literatura/
https://azlk-team.ru/files/progi/
https://azlk-team.ru/articles/
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20338.0.html
и онлайн книги с картинками
https://www.autoprospect.ru/
https://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=48&trid=92697
https://automn.ru/azlk-2141/
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/3_65/
и на форуме есть все ответы на ваши вопросы, немного почитать форум и все.
Оффлайн ph0en1x
Re: M2141-Snow_Wolf
« Ответ #2 : 10 Сентября 2013, 22:26:12 »
Приветливо😀
Оффлайн Virtor
Re: M2141-Snow_Wolf
« Ответ #3 : 11 Сентября 2013, 08:48:07 »
про свет и про поворотник неравильно работающий, ищи где то масса пропала у меня была такая беда, Желаю удачи
  • м 21412
Оффлайн sergeyzhd
Re: M2141-Snow_Wolf
« Ответ #4 : 11 Сентября 2013, 09:22:12 »
масса пропала скорее всего на поворотнике. к его креплению прикручивается масса на фару.
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: M2141-Snow_Wolf
« Ответ #5 : 11 Сентября 2013, 09:48:56 »
Карбюратор ставь либо от нивы 1.7 Солекс ВАЗ 21073, либо от УЗАМа 1.8 Солекс 2141.....10 немного его доработав.  Нужно сделать обратку и трубку на вакумкорректор трамблера. И еще ставь бесконтактное зажигание на базе ВАЗ 2108, в продаже есть комплекты специально для москвича уже адаптированные. Тогда мотор заработает как надо.
Адвокат
Оффлайн ph0en1x
Re: M2141-Snow_Wolf
« Ответ #6 : 11 Сентября 2013, 19:55:15 »
Спасибо вам за дельные советы, буду искать😀)
Океее, займусь этим в ближайшее время😀
Дедушка позаботился😀 Оно уже стоит)) Чуть позже будет отчёт по новостям в этой теме, машинка в серваке сейчас😀
Re: M2141-Snow_Wolf
« Ответ #7 : 11 Сентября 2013, 19:58:15 »
интересно в каком 👋 можно улицу и название.
Оффлайн ph0en1x
Re: M2141-Snow_Wolf
« Ответ #8 : 11 Сентября 2013, 22:11:47 »
Короче так😀
В начале недели ездил на диагностику😀
В результате чего под замену приговорили:
Прокладку поддона
Левую и правую шаровую
Подушку коробки(Заодно и подушки двигателя)
Плюс купил себе бороду под мафон, задние ручки стеклоподъемников(их не было), и новые поводки дворников(старые самоликвидировалсь).
И резину на выхлопной(сразу за резонатором)
К тому же, при установке нового выпускного коллектора предыдущий владелец сорвал(одну из двух) втулок на которые прикручиваются гайка и теперь выхлоп там постепенно перегорает, когда зарычит придётся видимо менять коллектор или резьбу там делать.... 😕
Так же оттер колхозную тонировку поворотников и фар, правда растворитель не только на краску воздействовал, но и на сам пластик, по этому остались белые разводы. Как думаете? Чем это исправить? Полировкой? 😎
На счёт поводков забавно)) Сначала на одном обломилось силуминовое крепление, потом у второго. Второй феерично перелетел через капот во время дождя и улетел на асфальт😀)) Был очень удивлён) Ну теперь всё нормально, стоят новые😀 Ясное дело, машинка 1994года😀) Чего хотел. Фото чуть позже приложу, завтра после сервака))
Ты судя по всему из Украины....Далековато от тебя 🤕
Re: M2141-Snow_Wolf
« Ответ #9 : 12 Сентября 2013, 02:48:39 »
Он хоть и далеко, но в теме какие сервисы - правильные, а какие нет!  😁
Главное чтоб кузов крепкий был, остальное "нарастёт". Муть после растворителя полировать, либо попробовать протереть дихлоретаном - он растворит верхний слой. А еще лучше купить баллон лака для фонарей задних и им покрыть поворотники тонким слоем, всё красное - раза три.Либо тупо в разделе ПРОДАМ пару дней потусить и выловить за стошку фонари.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2013, 02:51:04 от opossum »
