Автор Тема: проблемы с включением передач  (Прочитано 1521 раз)
Оффлайн Vl@dimir@@
« : 10 Сентября 2013, 21:37:17 »
У меня москвич 2141. И вот какая проблема. Подскажите пожалуйста что у меня за беде,первая передача включается туго не помогает и двойной выжим сцепления,легким пошатыванием рычага можно включить или при втором нажатии на рычаг но иногда бывает что включаю с первого раза,при трогание автомобиля остальные передачи включаются тоже туговато без хрустов и выталкивания,при езде не одна передача не вылетает,выжим сцепления нормальный машина начинает трогаться когда педаль доходит до середины даже чуть пораньше,на кулисе крестовину поменял люфтов нет,масло в норме даже залил на 100 гр побольше для пятой передачи,не где не течёт,не шумит,правдо сцепления год назад ставил бу и диск тоже,подскажите что может быть.
  • 1991 года АЗЛК 21412 двигатель 331
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
Re: проблемы с включением передач
« Ответ #1 : 10 Сентября 2013, 21:40:36 »
снимай коробку, корзину, смотри диск ну и лепестки на корзине
  • москвич 2141-2 1991г. двигатель 1,5 переделан в 1,7(головка та же) карб 07, зажигание электронка "нексия", сальные блоки переделка "лада",генератор Матиз 90А, диск сцепление Нива,корзина Деу Нексия, термостат переделан с нексии,акумулятор 74Ан forse,амортизаторы фенокс газо масло,
Ваз 21213 4х4
Оффлайн pavlo89
« Ответ #2 : 10 Сентября 2013, 21:43:56 »
а если со второй трогаться то все норм?, не много не понял. шум от коробки есть посторонний на 1 передаче ?
ну а так и у меня по моему бывает, я другую передачу воткну потом опять первую без каких либо проблем
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2013, 21:46:37 от pavlo89 »
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Оффлайн Vl@dimir@@
« Ответ #3 : 10 Сентября 2013, 21:48:17 »
шумов вобще нет не на какой передачи работает тихо вторая тоже туговата трогаться со второй конечно не пробывал нет смысла ведь они все туго заходят
Оффлайн Vl@dimir@@
« Ответ #4 : 10 Сентября 2013, 21:49:54 »
А из за коробки не может так быть очень не хотелось бы её разбирать хотя как я и говорил хрустов при включении нет просто туго заходят особенно первая ,я думал сначала что синхроны но сразу все ведь не могли гакнуться.
