Автор Тема: После обновления ядра ubuntu 13.04 на 3.11 не запускается драйвер wi-fi  (Прочитано 6665 раз)
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
Ноут HP Pavilion 4000er. На Ubuntu 13.04 решил обновить ядро ради улучшенной поддержки радеоновских GPU. Всё вроде прошло успешно, устанавливал отсюда https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.11-saucy/ . После перезагрузки не запустился драйвер Wi-fi, адаптер broadcom BCM4313. Переустановил драйвер по этой инструкци
From the shell:
sudo apt-get update
sudo apt-get --reinstall install bcmwl-kernel-source
In either GUI or text case, after reinstalling, reboot your machine.
но wi-Fi не появился. На форуме вроде имеются линуксовские гуру
Оффлайн Serg
Обновлял ядро на linux mint, тоже слетел wi-fi. Как временное решение, можно при загрузке (в grub) выбрать старое ядро, оно не удаляется.
  • 214145 красный 31
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
я его уже удалил, до того как понял что вафля не работает, к сожалению. Жёсткий SSD всего на 30 гигов поставил, каждый Мб берегу
Как вариант проверь модули, может в новом ядре забыли wi-fi, всякое бывает.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
точняк, modinfo wl выдал что модуль wl не найден
Оффлайн ilya84
Никогда не понимал смысла гнаться за новым,а соответственно сырым ядром.Все стабильные дистрибутивы используют изрядно устаревшие но при это допиленные до идеала ядра-Scientific,Centos,Debian.Если хочется постоянного новаторства-ставь Fedora,Ubuntu с рождения глюкодром.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
это я дро было с пометкой stable, и мне для ноута была очень не лишней функция динамично энергопотребления для AMD, поэтому решил рискнуть
Нужные дрова нашлись сдесь https://packages.ubuntu.com/saucy/amd64/bcmwl-kernel-source/download правда там судя по чейнжлогу только до 3.10 поддержка
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 08:25:23 от Gifrom »
Модуль то запилил? 😀
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
всё вроде сделал. Пробовал роутер, кпк в режиме роутера и в режиме Ad-Hoc. Видит, подключается, но в инет не выходит
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
а по дхцп он чонить получает?
Да, ифконфиг в студию
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
