Автор Тема: рулевой наконечник  (Прочитано 2163 раз)
Оффлайн Claster
рулевой наконечник
« : 12 Сентября 2013, 23:01:11 »
когда менял стойки погнули рулевой наконечник 🤦‍♂️,в том месте,где резьба для регулировки.можно ли попробовать самому выгнуть его?
Re: рулевой наконечник
« Ответ #1 : 12 Сентября 2013, 23:14:58 »
Фигасе! Его если захочешь не согнёшь! Он изначально если что не идеально ровный, может ничего и не согнули?
Оффлайн Claster
« Ответ #2 : 12 Сентября 2013, 23:24:13 »
сам в шоке,но это факт!машину таскает аж ппц
Оффлайн Claster
« Ответ #3 : 12 Сентября 2013, 23:25:00 »
согнулся там где резьба
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #4 : 12 Сентября 2013, 23:51:38 »
Если тяга не родная разборная я поверю. Так как у меня были случаи когда резьба гнулась на рулевой тяге. Это было при ремонте ауди бочки. На 41 видел только как при сильном ударе в колесо резьбу срезало. Как будто болгаркой. Нужно ломом осторожно пользоваться. Твоя тяга под замену. Ровнять нельзя.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн Claster
« Ответ #5 : 13 Сентября 2013, 12:15:35 »
факт в том что резьба сама целая,просто не много согнута.я понять не могу как я ее погнул?даже если это от того что я снимал наконечник,то она должна была выгнуться в другую сторону 🚬
« Ответ #6 : 13 Сентября 2013, 13:04:22 »
скорее всего уже была гнута. Если и нет, то на этой тяге я бы лично не стал ездить ИМХО если её согнуло от того что меняли стойку, то боюсь что на наших дорогах она долго не вытянет.... FAD - 650 рублей стоит, может сменить и не забивать себе голову?Могу за пиво свою отдать с красного, еще жива, правая целая, на левой часть резьбы срезал болгарой ( так получилось  😁 )
« Ответ #7 : 13 Сентября 2013, 15:37:11 »
Не пойму - чего автор хочет?
Узнать - почему наконечник погнулся? - а хз
Узнать - что делать? - менять
Что еще сверх этого?
Так нет - сейчас развезут на -дцать страниц - и тема переместится во Флейм 😀
« Ответ #8 : 13 Сентября 2013, 15:49:17 »
***и тема переместится во Флейм 😀
с новым названием "А чо если..."
Оффлайн Claster
« Ответ #9 : 13 Сентября 2013, 18:04:27 »
у нас в продаже нет.буду новые заказывать
